Опорные подушки по серии 1.225-2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорные подушки по серии 1.225-2
Непрочитано 18.05.2007, 08:56 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Для опирания лобовых балок с опорной реакцией 9,5 т решил применить опорные подушки ОП по серии 1.225-2 . Вопрос следующий: под какую нагрузки эти подушки рассчитаны? Может кто-нибудь подсказать?
Непрочитано 18.05.2007, 09:52
dermoon
Россия, Красноярск
А что, в самой серии этих данных нет? Или нет самой серии? Вообще, если опирание на обычный кирпич, достаточно посчитать сам кирпич на смятие, площадь опирания (подушки) ведь есть? При наступлении пред. состояния кирпич под подушкой будет разрушаться скорей и раньше, чем бетон самой подушки.
P.S. "Лобовые балки" - оригинальный термин
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 10:05
taras
Принимай высотой 220 мм
taras вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 10:08
lee
43
Сообщение от dermoon
"Подушки" не менее оригинальный. В серии 1.225 эти конструкции названы "опорными плитами". Я обычно своих оговариваю в таких случаях: "не забудьте плитные одеялки".
Насколько помню, термин "опорные подушки" светится только в серии 3.006.1
lee вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 10:11
lee
43
Сообщение от taras
Согласно Пособия по проектированию каменных и армокаменных ... распределительные плиты толщиной не менее 200 мм следует принимать при нагрузке более 10 тс. Так, что с формальной точки зрения здесь все чисто и совет некорректен.
Я с таким же удовольствием могу посоветовать бетон класса В80 и армирование высокопрочной арматурой. А лучше стальную плиту толщиной 500 мм.
lee вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 10:26
taras
Сообщение от lee
Сообщение от taras
Artiznov
С этого можна сделать вывод
бери 220 и не заморачивайся
А формальной точки зрения конечно 9,5 это не 10 т
taras вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 11:41
lee
43
см. здесь
[ATTACH]1179474086.jpeg[/ATTACH]
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 11:45
Artiznov
г. Новоалтайск
[quote="lee"]см. здесь
Спасибо тебе большое коллега.
Artiznov вне форума
