Как сохранить подшивку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить подшивку?
Непрочитано 18.05.2007, 09:23 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Есть проект, несколько файлов dwg в одной папке в этой же папке - папка с подшивкой этого проета dst.
Мне нужно:
а. Сдать чертежи в архив вместе с подшивкой. Если просто скопирую это все добро на сервер, то связи нарушаются (т.к. меняется адрес).
б. Вообще отдать другому человеку. Etransmit, копирует папку с подшивкой, но проблема остается - она не рабочая.
Канечно синхронизировать их впоследствии можно, но муторно это и нецивилизованно. Возможность задания относительных путей я не нашел.
Скорее всего я не во всем разобрался. Подскажите как грамотно сохранить (или создать) подшивку?
Непрочитано 19.05.2007, 18:39
vadim_evg1
Рус
Попробуй: файл>сформировать комплект в .exe
давно делал,точно не вспомню
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 14.05.2022, 11:46
бек
Проект
Казань
Столкнулся с такой же проблемой, может кто то сможет дать развернутый ответ?
бек вне форума
Непрочитано 14.05.2022, 12:14
Сергей812
Не совсем понятна проблема - если *.dst лежит в корне проекта, то при переносе папки проекта на тот же сервер при открытии *.dst акад сам подхватывает файлы уже по новому пути. Естественно, до открытия файла *.dst там будут старые пути - а кого это волнует?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.05.2022, 13:29
VitalyAF
Сообщение от бек Посмотреть сообщение
1. Если просто скопировать и передать для работы с проектом, то м.б. проблемы со ссылками, линками в таблицах... Пользуйтесь командой eTransmit прямо из палитры с подшивкой, правый клик в корне. В настройках укажите опцию с сохранением структуры проекта, с архивированием, пути переопределятся. На другом компе он должен проделать то же с указанием своих путей. Не забудьте указать вспомогательные файлы со шрифтами, типами линий. штриховкой и проч...
2. Если просто для печати, то можно с опцией "Сохранить всё в одной папке" в этом случае не д.б. конфликта со шрифтами, типами линий, размеров и проч... на чужом компе, т.к. сначала всё это ищется рядом с файлом, потом по стандартным путям.
В палитре xref см. рис. >>>
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.05.2022 в 21:06.
VitalyAF вне форума
