Нагрузка в бассейне дельфинария
Либо пойти более сложным, но объективным способом: заказать математическое или физическое моделирование данного процесса в компетентных организациях. Offtop: P.S. Вы случайно не с "Киевской площади"? |
при спуске на воду корпуса по наклонному слипу (когда судно "бултых" и в воду) - это происходит на открытой акватории, и волна если и будет, то не большая, и ни на что не влияет. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
трудно такое считать...
уж слишком неопределенна нагрузка. у волн морских и дельфиньих разная динамика и форма. в принципе ls-dyna можно сделать какие-то расчеты (есть скажем,примеры анализа нагрузок при входе в воду торпед) но здесь надо искать и брать за образец аналоги,которые не разрушились еще. |
Когда писал это
Arikaikai, ааа вон ты о чём! Вот честно не могу ответить на сей вопрос. С динамикой такого рода не сталкивался. |
Немного пофантазирую.
Сделать уменьшенную копию бассейна и дельфина. Стенки бассейна выполнить тонкими, чтобы была возможность измерения деформаций. Дельфина на нитке погружать в воду, потом вытягивать его, потом бросать обратно в воду. Снимать при этом на видео с повышенной частотой кадров стенки, вид сверху на фоне линейки (это домашний вариант, без датчиков и софта, можно к стенкам прикрепить бумажки, которые перемещаются над черными линейками с делением 0,5 мм, чтобы четче было видно). Зная перемещение и параметры материала, можно определить нагрузку. Для определения коэффициента масштаба, провести испытания на трех моделях разного масштаба и вычислить зависимость. Ну это так, размышления за завтраком )) |
Краску - не совсем понял зачем. Что именно получить хотим?
А манометры - какие-нибудь точные, чтоб увидеть, есть ли вообще при этом прибавка к рожэаш. Если даже от хорошего удара сверху давление в манометрах подскочит на 1-2%, то хрен с ним, не принимать его особо во внимание. Offtop: и да - банку я имел ввиду жестяную, стекло сверлить трудно) |
Что-то мне подсказывает, что при падении(нырянии) животного в бассейне кроме волнового воздействия ничего не будет.
Это же не поршень с цилиндром. В цилиндре гидравлического насоса или домкрата (замкнутом со всех сторон) возникает равномерное давление на все стенки и поверхность поршня при воздействии на поршень. А в бассейне поверхность воды свободна, так что просто увеличится объем воды при погружении животного в бассейн (при этом конечно же вырастет столб воды, действующий на стенку, но думаю этим можно пренебречь, т.к. все равно стенку рассчитываем на максимальный столб воды). |
Через пару секунд после падения - очевидно, будут только волны кататься наверху. Но в момент падения... Вы никогда в бассейн или в море пузом вниз не падали? Вода не расступается, а ведет себя как несжимаемое твердое тело в момент соприкосновения, очень больно отдаваясь в это самое падающее пузо. Вот мне кажется, что в этот момент и давление кратковременно ударно повышается. Это лишь моё подозрение, пока ничем не обоснованное. И да, я знаю, что касатка умнее меня по части вхождения в воду и не будет плюхаться пузом, но все же))
Однако законы физики пока никто не отменял. Паскаль был умный мужик. Повторяем физику за 7 класс и гидравлику вузовской программы. |
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Идея с моделированием бассейна хороша, НО (!)
те, кто имеет дело с аэродинамикой прекрасно знают, что при продувке аэродинамических моделей в определённом масштабе следует учесть НЕЛИНЕЙНУЮ зависимость характеристик от масштаба , т.к. расстояние меняется линейно, площадь - по квадратной параболе, объём - по кубической. Так что в кустарных условиях забудьте про моделирование, иначе придётся бросать краном в бассейн натурную копию дельфина. |
![]() Это вместо фиксирующейся стрелки, при ее отсутствии. |
Подмосковье
при таких испытаниях невозможно выдержать даже часть критериев подобия, это намного сложнее, чем продувки.
даже бы времени не терял. поскольку моя специальность по диплому= "ракето-торпеды"...(ДСЛА) тема заинтересовала. вариант 1. найти образец через интернет и спросить толщины. 2. сделать на авось. запустить дельфинов и усиливать по месту. 3. посчитать можно ls-dyna или cfx. например в спбПу к проф.Боровкову или на cadfem (спросить Г.Белова). можно и со мной обсудить вопрос. |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Нагрузка временная подвижная на шпунт | Sam | Основания и фундаменты | 13 | 07.02.2014 18:15 |
Помогите написать функцию для сортировки списка | proektant-minsk | Программирование | 12 | 04.08.2011 11:24 |
Динамическая нагрузка в бассейне при отсутствии сейсмики | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.12.2009 13:35 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
