Расчет антресоли в кристалле и SCAD
Псков
Порядок расчета следующий:
1. Расчет ПН от свежеуложенного бетона и монтажной нагрузки /с шагом 2,0 м. Н75 думаю пройдет/ 2. Расчет бетонного сечения перекрытия без учета ПН по прочности и жесткости . Армирование целесообразно принять отдельными стержнями в гофре ПН, если не будет проходить по прогибам - тогда + сетка в опроной зоне - для работы по неразрезной схеме. Нагрузки в скад лучше группировать по длительности. 3. Расчет второстепенных и главных балок. Можно посчитать в Кристалле. Все балки (нагрузки принять по грузовой площади). Для разлезных балок - кристалл.балки, раскрепление - шарнирное, из плоскости - с точками раскрепления. 50Б1 - чересчур. |
Я считал главную балку в кристалле как неразрезную с двумя пролетами по 6м и раскреплением из плоскости по 2 метра. Нагрузку брал как погонную нагрузку с балки настила умноженную на длину пролета главной балки (округленно 7Т/м). Программа подобрала 40Б2. Но меня смущает, что моменты в SCAD в 2 раза меньше чем в кристалле получились. Получается слишком большая высота главной балки. Я хочу заменить 40Б2 на 2 двутавра 26Б1, а в кристалле уже нельзя проверить составное сечение. Как мне быть? В SCAD сделать подбор в постпроцессоре. Тогда какие коэффициенты расчетной длины задавать в плоскости и из плоскости и какой будет гибкость?
Псков
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет на устойчивость в Scad | Fag | SCAD | 3 | 04.01.2012 21:50 |
SCAD; Лира, расчет на устойчивость | Cfytrr | Расчетные программы | 40 | 27.06.2011 07:13 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
расчет перекрытий в SCAD | Der конструктор | SCAD | 7 | 17.09.2004 11:40 |
