Какой формат предпочтительней для работы с разными версиями 2004 или 2007 или...?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какой формат предпочтительней для работы с разными версиями 2004 или 2007 или...?
Непрочитано 20.10.2014, 16:56 #1
Max358
В фирме 5 различных версий Autocad, начиная с 2008 и заканчивая 2015. В результате активной работы несколько чертежей открываются с ошибками (15-20 ошибок) несколько потеряли значительную часть содержания после открытия с ошибками.
В основном выбирали формат 2004, возможно уже считается правильным выбирать для совместимости версий более новый формат?
Поделитесь пожалуйста опытом
Большое спасибо!
Непрочитано 20.10.2014, 17:02
Bull
Смотря какие ошибки. Если имеется ввиду, что теряется информация графическая, то тут дело не в версии. А если, что она просто не поддается правке (Proxy-объекты), то в каждой новой версии может что-то новое появиться.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 17:05
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Чем старше будет версия, тем меньше будет ошибок. 2007 была хорошая переходная версия между автокадами следующего поколения и предыдущими, дальше хорошей есть 2011 версия. 2004 это слишком старый формат, многое из того, что сейчас присутствует в автокаде в 2004-й версии отсутсвует.
РастОК вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 20:16
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Пользуюсь 2007 версией, т.к. многие коллеги пользуются этой версией.
Потери данных бывали при работе с дополнениями, потому как на разных компьютерах стоят разные версии различной степени кривизны из-за чего несколько лет назад начальство волевым решением запретило такого рода практику. Может быть отметки со спецификациями приходится делать вручную, но зато всегда можно быть уверенным за содержимое чертежа.
Жутко бесит, кстати, когда некоторые деятели свои чертежи сохраняют в формате свежесворованного AutoCAD'а. Потом ходи мучайся с их творениями, надеясь, что при их "дауншифтинге" информация не потеряется.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 20:39
Spiteful Berkut, ты не путай теплое с мягким: формат DWG - это одно, а что там за дополнения нарисовались и в каком они виде - совсем другое. Вещи эти, кстати, совсем необязательно между собой связаны.
Непрочитано 20.10.2014, 23:04
KronSerg
Вода - моя работа
У нас считается хорошим тоном сохранять всё передаваемое кому-либо в 2004-м формате, так и у коллег и у заказчиков гарантированно файл откроется.
Данные исчезают в основном из-за отсутствия элементарной чистки файлов, в подавляющем большинстве случаев, исчезнувшие данные восстанавливаются через _recover.
В общем, _recover и гигиена dwg-файлов вам в помощь, тогда и 2004-й формат не подводит.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 23:22
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Работаю в 2014м, сохраняюсь в 2013 для себя, передаю в 2004м, перед передачей проверяю, взрываю прокси (если они есть), из дополнений работаю только с веткад, увы другие довески в том числе аутодеск СПДС, плохо подходят для совместной работы. Выбрал бы для сохранения 2007, но есть пару "теток" с 2006 акадом. Иногда даже мультивыноски приходится взрывать(((
G-E-K вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 08:14
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Я не путаю. Это всего лишь размышления на тему, отчего могут быть потери данных. Конкретно в моём случае это был SPDS, который новый архитектор по старой памяти поставил тайком, а половина отдела потом ни листов, ни осей, ни отметок, ни флажков от него увидеть не могла.
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Есть такая беда. Чем проще элементы, используемые при создании чертежа, тем выше вероятность того, что на другом компьютере вы увидите тот же самый чертёж.
Непрочитано 21.10.2014, 08:45
trir
А не надо на работе зоопарк разводить. И "стандарты предприятия" - вовсе не блажь, а способ избавится от большой головной боли!
trir вне форума
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Просьба перевести файл из формата акад 2007 в формат акад 2004 Volodich AutoCAD 3 09.02.2010 18:24
