Металлический сетчатый свод, правильно ли учтена пространственная работа свода?
основные арки с шагом 6м предварительно принял бесшарнирные, промежуточные с шарнирами по UY, а решетка по UY и UZ шарнир
вот как бы схема,такая - арки с шагом 6 м несущие, а промежуточные между ними арки и решетка как бы висит на них, но тогда сечения большие у решетки получаются вот думаю возможно свод как то по другому работать должен |
Уберите оболочки, постарайтесь без них все задать
----- добавлено через ~4 мин. ----- какие то дикие перемещения по Z - около 10см ----- добавлено через ~12 мин. ----- Решетка у Вас тоже только по Uy шарнирно прикреплена |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
При таком коэффициенте лучше проверить дополнительно через геометрически нелинейный расчет с учетом податливости конструкции (еще лучше учесть возможные несовершенства, но это уже нужно схему модифицировать), на которую будет опираться покрытие. Элементы нужно при этом хотя бы на 4 по длине разбить.
Спасибо за советы, буду дальше мучеть её)
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Я не знаю, как реализовано в СКАДе, нужно провести геометрически нелинейный расчет (вроде должен быть), лучше поэтапный по приложению нагрузки (собственный вес, пирог, снег/гололед). Выключать элементы не надо. В геометрически нелинейной постановке стержень, который разбит на несколько элементов, будет терять устойчивость, постепенно выключаясь из работы. Проблема, конечно, что в этих расчетах нужно еще физическую нелинейность учитывать, но в первом приближении можно провести расчеты без физики.
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
