Помогите найти ошибку при создании шаблона листа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите найти ошибку при создании шаблона листа.
Непрочитано 22.10.2014, 12:53 #1
TIXOH
Я создал динамический блок разных форматов и сохранил его в формате dwt. В настройках указал путь в настройке ""Шаблон по умолчанию для создания листов..." Но в новом файле при создании листа, создается не мои форматы (мой шаблон листа), а стандартная рамка и видовой экран. Был бы очень благодарен если бы подсказали где нужно галочку поставить или настройку изменить.
Непрочитано 22.10.2014, 13:04
sertor
Геодезист
Ухта
TIXOH, настройку загрузки шаблона по умолчанию так сделали? (см. скрин). Путь доступа к папке с шаблонами прописан?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 13:08
TIXOH
Я путь указал вот здесь.
Попробовал указать путь там где Вы сказали, но то же не получилось.
TIXOH вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 13:59
pan
добрый человек
Глушь
При Вместо создания нового листа выбирайте "По шаблону"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 14:03
TIXOH
А можно как то сделать что бы когда нажимаешь по шаблону сразу создавался лист нужный, а не диалоговое окно , а потом уже файл шаблона находишь.
TIXOH вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 14:40
VitalyAF
А можно как то сделать что бы когда нажимаешь...
Можно! Пользуйтесь подшивками,
с ними можно сделать не только лист но и подшивку целиком шаблоном!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 21:28
Сергей812
а динамические листы (лэйауты) в чистом автокаде разве можно сделать? Чего то меня терзают смутные сомнения, что шаблон в модели..
Сергей812 вне форума
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным? Ivan3891 Основания и фундаменты 13 06.06.2014 09:57
В плите перекрытия очень большие напряжения, помогите найти ошибку Olto SCAD 8 22.05.2014 22:09
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 SMI Расчетные программы 7 28.09.2010 14:05
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
