Деградация кривых
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Деградация кривых
Деградация кривых
Непрочитано 18.05.2007, 17:39 #1
Деградация кривых
Alexfoto333
Архитектор, дизайнер, художник
Russia
Автокад 2006 , происходит следующее- в чертеже присутствуют элементы с кривыми - во время работы окружности превращаются в многоугольники, сплайны в совокупность отрезков, для того чтобы вернуть им плавность приходтися тянуть за ручки, тоже самое происходит с блоками, что это может быть глюк или настройка если настройка,то где с ней побороться ( специально этой фишки не настраивал).
И еще нужно скоприровать элементы из одного чертежа в другой, в ремя копирования они отрисовываются вслед за курсором но при нажатии кнопки ничего не вставляется, копирования внутри обоих чертежей происходит без проблем.
...в основу взял романские формы, ... и подошел незаметно к нижегородской отсебятине...
Непрочитано 18.05.2007, 17:49
Можно дать команду _viewres и задать значение до 20000
Если не работаешь в 3D можно выставить значение переменной WHIPARC в 1. После чего перезапустить AutoCAD
Да, ещё дать команду _REGENAUTO ON (включено)
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 17:53
Alexfoto333
Russia
А что можно сказат ь по поводу глюков при копировании
Alexfoto333 вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 09:09
Perezz!!
смотря что в коммандной строке при этом. может копируемое за пределы экрана улетает, может ещё чего.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2007, 12:18
Alexfoto333
Russia
нашел причину глюков при копировании- в проекте были выключенные слои- при импорте из архикада -он объекты распределяет на несколько слоев, соответственно выключенные не отображаются :?
