Обязательно ли делать комплектовочную ведомость проектировщикам
Авторский надзор
44d32'44"С, 33d26'51"В
И не "всё должен делать", а то, что не противоречит попадающему под "преступный приказ" по Уголовному Кодексу. Вот будет "преступный приказ" - ты обязан его не выполнять. Некоторые руководствуются своими "внутренними убеждениями", например не соглашаются "отсосать вприсядку". А некоторые соглашаются и даже сами услуги предлагают. Но здесь ведь не "эдакое". А здесь обычное производственное поручение. Да, нет в нормах "комплектовочных ведомостей". Но ГИП или директор по каким-то неведомым "планктону" соображениям пообещали заказчику что-то сделать. И, раз пообещали, сделают, несмотря на чьи-то стоны. Можешь, конечно, попытаться объяснить, что нет "комплектовочных ведомостей, а есть то-то и то-то". Но если поручат собрать из "того-то и того-то" - надо делать. Не нравится - уходишь, создаешь свою фирму, становишься там директором. И очень быстро сам будешь отдавать всякие "не по нормам" распоряжения и сам будешь давить смутьянов. Кстати, для комплектации строек директорам институтов самим приходилось и печати на чистые листы ставить, и "сочинять" какие угодно ведомости. Поручая, между прочим, всё это рядовым исполнителям. У которых всегда и в должностных регламентах записано наподобие "выполнять поручения...". |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Бывали случаи когда ГИП брал на себя (вынужден был брать) лишнее, ну потом сам и делал то что пообещал (ведомости, непонятные листы и т.п.). Всё зависит от системы. |
Обязательно ли делать тамбур на входе в торговый зал магазина? | Maksimys62 | Архитектура | 4 | 24.08.2012 12:32 |
Обязательно ли нужны тех. карты при строительстве металлического пром. здания и кто их должен делать? | Troll | Технология и организация строительства | 5 | 06.06.2011 10:54 |
Обязательно ли не делать выторфовку? | Карел | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 09.06.2009 13:22 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
