FOAMGLASS и ПВХ-мембраны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > FOAMGLASS и ПВХ-мембраны
Непрочитано 18.05.2007, 19:16 #1
Alkor
торговля кровельными материалами
Украина
Знаком ли кому-нибудь опыт применения такого кровельно пирожка: бетонное перекрытие, Foamglass, ПВХ-мембрана? Суть проблемы: в перекрытие нельзя засверлить крепежи по причине очень малой толщины этого самого перекрытия. Как, в таком случае, можно закрепить ПВХ-мембрану? Достаточно ли крепить только в Foamglass?
Какие могут быть другие технологические решения в данном случае с применением ПВХ-мембран?
Непрочитано 19.05.2007, 21:38
Lamer Inc..
- посмотрите каталог HILTI. Там есть пластиковые дюбели как раз для этого случая. Крепить мембрану без балластного слоя надо обязательно, а то Заказчик расстроится, когда увидит улетающую вместе с кусками пеностекла мембрану.
Не проще ли подогнать раскладку крепежных планок под швы, если речь идет о кровле из сборных ребристых плит? И в эти швы крепиться?
Lamer Inc.. вне форума
