Можно ли применить схему с несущими и стенами(газобетон), и ж/б колоннами одновременно?
Конструктор
по существу вопроса конкретно не отвечу, поскольку с пенобетоном стараюсь дела не иметь. Но, неужели, стены в 400мм не хватит для 2-х этажей?
Из своего небольшого опыта общения с пористыми бетонами скажу одно - пенобетон потрескается по любому, у газобетона шансов выжить больше. |
Не очень ясно, зачем пояс лить и тем более колонны? Перекрытие деревянное! Коттедж на среднего качестве пеноблоке в 300 мм 2 этажа с монолитным перекрытием по профлисту стоит уже 2 года, особых претензий нет. Может он конечно в плане большой у вас? Единственное что кладку пеноблока в зимний период лучше не делать, и армировать сеткой какой нибудь швы. В результате все равно может быть трещинки, но это пеноблок. Если фундамент не даст разную осадку, ростверк жесткий, сделан нормально, то боятся не чего. Если же в плане раздут, то пояс как-то поможет по равномернее загрузить ростверк, но тут гарантий нет, ибо нужен проект.
Насколько я помню, не плотность является критерием достаточности несущей способности. У D400 какой класс прочности?
Конструктор Регистрация: 26.01.2009
У разных производителей разная прочность. Пока не определились, какие именно блоки будут. У YTONG D400 соответствует В2,5, у BONOLIT D400 соответствует B1,5-B2,0. YTONG значительно дороже. Даже если YTONG брать, всё-равно хочется перестраховаться.
Последний раз редактировалось unadjusted, 24.10.2014 в 11:15. Причина: Дополнение |
когда такие изменения появились????
Численное значение модуля упругости тем выше, чем больше сопротивление материала его деформации. Цитата:
Если нагрузка на армопояс будет достаточной, что бы деформировать кладку из блоков, то армопояс включится в работу как балка (шарнирная или многопролетная, если он заливается сплошняком через верх колонны). Тогда вам нужно понимать, сколько и куда уложить нужно арматуры в армопояс, что бы данная конструкция стояла без «лишних» деформаций (что бы при эксплуатации не появлялось не предвиденных деформационных трещин уже на выполненной отделке, а заказчик не называл проектировщиков «муд….ами»). т.е. у Вас должно получится задача по сложнее, чем "просто рассчитать балку". Зачем этот геморрой?? Нужно упростить задачу. Зачем нужно усилить стену колоннами, прочности стен не достаточно под проектные нагрузки??
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее Последний раз редактировалось L`esprit, 24.10.2014 в 23:06. |
В2,5 достаточно для практических целей. В крайнем случае можно отдельные самые сомнительные простенки выполнить с железобетонным сердечником (как раз у итонга есть такое в альбоме техоешений). Но здесь будет работа одного железобетона.
Так железобетон «убьёт» всю теплоту.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 27.10.2014 в 18:19. |
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
В сейсмо зонах такие недокаркасы используют. Правда там кирпичные несущие стены и монолитные сердечники с сейсмопоясами. А сесть прикинуть несущую способность не вариант, зачем Вам гадать? Даете любому инженеру он Вам на коленке буквально прикидывает и все, Вы спокойны. Чем так мучаться
----- добавлено через ~4 мин. ----- Мы когда делали проект из газобетонных стен, пояс предусматривали в районе перекрытия. Газобетон вещь хрупкая лучше залить пояс чтобы нагрузка от перекрытия легла равномерно. Да и для обще жесткости, чем потом у Вас будут трещины по всему зданию выскакивать. А так лучше проконсультироваться с инженером. |
Железобетонные колонны можно утеплить пеноплексом. |
Не надо делать "комбинированный". Делайте безкарксную схему. Но нужно просчитать кладку. Ничего не сказано про этажность, нагрузки. Но 400 мм - это достаточно хорошая опора и В2,5 в малоэтажном строительстве применяется.
Ищу себя.. |
