Помогите настроить правильную работу шаблона
Гидротехник
Владивосток
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Suok. а если открыть шаблон в метрической системе из папки шаблонов и с помощью DesignCenter (Центр управления ctrl+2) скопировать все необходимое (из старого шаблона). Сохранить файл с расширением *.dwt Настроить его загрузку по-умолчанию при старте программы. Что касается списка масштабов, то тут есть несколько вариантов. Один из них:
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 24.10.2014 в 07:46. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
И всётаки проверте путь. Если на этом пути правильный файл он и должен открываться. В общем так по описанию трудно судить в чём проблема. Измените имя файла и проверте что в инструментах в закладке файлов путь к шаблону прописан и сохранился и что это точно ваш файл. Так же обратите внимание не возвращаются старые настройки.
Гидротехник Регистрация: 24.10.2014
Владивосток
sertor, масштабы именно там и ставила, но программа их игнорирует; через ctrl+2 еще попробую, спс за идею.
Попытаюсь подробнее объяснить: это не один файл шаблона, по сути это папка с блоками в двг, с настроенными на эти блоки палитрами, доп. программами, стилями печати и файлы типов линий. Запускается это все совместно с закидыванием папки в корень диска и прописыванием адреса - все остальное уже прописано в файле cnfg (все адреса, где что искать - шаблоны, инструменты и пр), затем загружается через "загрузить приложение" файл с расширением .lsp в свою очередь он подгружает еще с десяток лисп-файлов. Я не уверена что после простого копирования все будет работать норм. Если есть какие-то советы по-поводу того как лучше перенести ВСЕ настройки, с интересом выслушаю. |
Suok, в таком случае далеко не факт, что вопрос удастся решить без изменения кода lisp
Фриланс: помогите расценить работу | Ingener_23 | Разное | 5 | 27.06.2007 14:13 |
Помогите оценить работу | Alex Ustas | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 13.03.2007 11:48 |
Помогите наладить работу проектного отдела! | Nagay | Организация проектирования и оформление документации | 76 | 16.02.2007 07:23 |
помогите настроить cad под себя | water | AutoCAD | 8 | 26.09.2006 11:55 |
