Помогите настроить ком. строку, чтобы показывала последние команды.
ПенсионЭр
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
sertor, периодически открывать и закрывать окно? Это те же лишние телодвижения, что и мои танцы с бубном. А постоянно держать окно открытым... Тогда зачем нужна ком. строка? Да и место на мониторе будет занимать.
Нет, честно говоря, неудобно. Привык к ком.строке. А в ней чтобы - последняя команда. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Так стрелка вверх и все команды поочередно начиная с последней в ком.строке а еси используете дин.ввод то возле курсора.Что не устраивает?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Не знаю, почему именно последняя команда, мне там интересно глядеть количество объектов в команде (чтобы случайно лишнего не удалить/не переместить), и расстояния мерить (хотя это и в дин. подсказке неплохо видно). А последние команды вызываются просто стрелкой вверх.
Век живи, век учись - ... |
PS мне проще для повторения последней команды нажать на пробел... |
Это понятно. А про пробел/Enter/правая мыша - это только последняя команда. По стрелке же там уже не помню, сколько последних сохраняются
Хмурый, обновлений нет.
За пробел - отдельное спасибо. Пригодится. Как говорится, век живи - век учись. До сих пор вызывал последнюю команду правой кнопкой мыши, настроив её таким образом. Похоже, нужной мне настройки ком. строки нет. Пробую работать с F2. Точнее, пробую чаще применять F2 в работе. Так-то я знаю эту клавишу, но считал её просто справочной, а не рабочей. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Я думаю не следует это игнорировать. Ведь Хмурый спросил не ради праздного любопытства. Это очень немаловажный фактор. Обычно как раз в этих "заплатках" исправляются подобные нюансы.
Как-то так. |
Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды? | overband | LISP | 43 | 07.02.2013 14:47 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
