Армирование монолита арматурными канатами без напряжения. Кто нибудь использовал?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолита арматурными канатами без напряжения. Кто нибудь использовал?
Непрочитано 24.10.2014, 22:00 #1
Лоскутов Илья
не знаю
Вот наткнулся на такое изделие
http://www.10wpcs.com/nc.htm
Интересно мнение местных гуру об использовании таких канатов для армирования НЕнапряженных монолитных изгибаемых конструкциях (балки перекрытия)?
Свои мысли выскажу чуть позже, чтобы не зацикливать участников.
Непрочитано 24.10.2014, 22:08
s7onoff
ну очевидный вопрос - сцепление. То, что этому канату для проскальзывания придется крутиться - это, конечно, ясно, но, ИМХО, вполне немножко крутануться успеет перед включением в работу. Ведь бетон пространство между жилами вряд ли полезет заполнять, даже при большом желании проектировщика. Значит сила трения помогать держаться не будет. А тупого механического удержания, как в периодической арматуре, вообще не наблюдаю.
Хотя по ссылке пишут, что сцепление круче обычного.
Непрочитано 24.10.2014, 22:58
swell{d}
Düsseldorf
купить да испытать =) готов скинуться
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 23:02
Лоскутов Илья
не знаю
Уже закинул удочку производителю.
Хотелось бы все таки побольше флуда теории на начальном этапе
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 23:50
eilukha
Обычная-то на 50 % по прочности используется, а Вы канаты...
eilukha вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 08:16
realdoc
Документооборот и управление
Мужики! Я Вам поражаюсь - взрослые люди, а в сказки еще верите.
С этой хренью арматурой я познакомился года 3 назад впервые. Даже где-то образец валялся. Ну что сказать - канат и канат, просто по другому свитый. Может быть сцепление у него лучше чем у К-7. Но проблема применения К-7 или К-19 в конструкциях без преднапряжения совсем не в сцеплении. Даже при длине анкеровки каната 1,5м это не проблема. Главную проблему (точнее свойство) все и так знают - высокое расчетное сопротивление при том же или более низком модуле упругости, отсюда трещины в конструкциях без преднапряжения.
Поэтому этот канат можно применять с точно такими же целями как и обычный.
Критическим для бетона является удлинение, равное 1% - при армировании канатом ТК10 такое удлинение возникает при большей нагрузке, чем при армировании горячекатаной стержневой арматурой А500 (строго говоря, армированная арматурой А500 конструкция разрушается при меньшей нагрузке, чем та, которая соответствует 1% удлинения для трехгранного каната).
Что это за бред? Что такое 1% удлинения? это на 400мм (предельное расстояние между трещинами) получаем трещину в 4мм? Ну хорошо, коэффициент 0,5. Трещина 2мм?
Я с этой арматурой столкнулся по той причине, что они хотели развести моего заказчика вложить деньги в открытие производства - по тем временам говорили что им надо 150млн. рублей. Видимо нашли лоха инвестора все-таки. Хотя судя по сайту дело еще только начинается.
Дим! давай придумаем твоим деньгам более веселое применение :-).
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
В среду буду в мск, тоже готов предложить более разумные траты :-).
Добавлено: Есть небольшие области применения где даже в монолитных конструкциях можно забить на трещины и соответственно использовать высокопрочную арматуру. Но для этого можно просто использовать стержневую высокопрочную.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 11:20
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Уже более продуктивный флуд обсуждение пошло.
Лично для меня (если эти канаты можно применять без напряжения) интересна их длина(считай до бесконечности) при больших пролетах - нет стыков, нет перерасхода на перехлесты.
Offtop: В среду готов буду встретиться, если у вас будет время.
Непрочитано 25.10.2014, 12:15
realdoc
Не более чем обычные арматурные канаты. В общем-то это и есть арматурный канат. Да авторы "изобретения" этого не скрывают. Отличие в свивке и, как они говорят (в это я верю) в сцеплении, т.е. в длине анкеровки (длине зоны передачи напряжений). Поэтому использовать это канат без преднапряжения получится при напряжениях в нем не более 400-500МПа. И в этом случае он проигрывает любой стержневой арматуре из-за низкого модуля упругости (это даже на графике видно и давно известно).
Стоимость арматурных канатов однозначно выше обычной арматуры.
Было бы здорово конечно, но суровая стена реальности не позволяет так делать.
Нет тут никакого изобретения - на уровне: "давайте ...им вот тут синюю полосу". Если бы канаты можно было применять без преднапряжения - это бы уже давно все делали. В этом плане мне нравятся европейцы - уже А600 применяют без преднапряжения. Думаю для отдельных видов конструкций (для меня это плиты покрытия стилобатов) можно применять до А1000, с учетом того что большая часть нагрузки - особая. Но канаты.. Только если основную нагрузку взять обычной арматурой типа А500, а особую канатами. Можно - но и тут "изобретение" мимо кассы - можно использовать самые обычные К-7.
Offtop: По поводу приезда спишемся в скайпе
realdoc вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 12:24
swell{d}
Düsseldorf
А как проектное положение обеспечить? Как ходить по нему?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 12:34
Лоскутов Илья
не знаю
Это вопрос 2-го порядка, но и он решаем. Без стержневой арматуры все равно будет не обойтись, она в совокупности с поперечкой и придаст необходимую жесткость.
realdoc можно в таком случае использовать эти (или любые другие) канаты в качестве "транзитной" арматуры на всю длину здания(пусть будет 3 пролета по 12м) без перехлестов. В зоне повышенных моментов добавлять стержневую арматуру отдельными стержнями. Длина этих стержней будет меньше 11700 с вероятностью 95%.
Надо посчитать экономику. Перекроет ли применение таких канатов в качестве транзита возможные перехлесты стержневой арматуры.
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 25.10.2014 в 12:46.
Непрочитано 25.10.2014, 12:47
eilukha
Offtop: Кстати, на фото не канат, а прядь .
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 12:49
Лоскутов Илья
не знаю
Это и есть канат ТК10
Непрочитано 25.10.2014, 12:52
stoper
урбанист
Юг России
Меня тоже увлекла идея арматуры произвольной длины и без отходов.
Допустим, на стройплощадке устанавливается мобильное оборудование и завозятся бухты проволоки.
По месту свиваются плети необходимой длины. Иногда с канатом удобнее работать, чем со стержнем.
Теоретически можно дать небольшое натяжение на упоры для обеспечения проектного положения, только вот упоров потребуется очень много.
Цена таких канатов существенно выше равнозначной по сечению арматуры, а оборудование на самом деле стоит 150 млн.
А если абстрагироваться от конкретного каната, а поразмыслить в принципе.
Существуют прочные композитные канаты из углеволокна, возможна комбинация композит-стальная проволока
покупные канаты вряд ли. А вот собственного изготовления - может быть. Проволока стоит чуть дороже обычной арматуры, плюс аммортизация оборудования, зарплата, энергия...
Пальцем в небо - канат получится минимум в два раза дороже чем арматура. Будет ли тут выигрыш от экономии на отходах и перехлёстах? Будет ли "конструкционный" выигрыш?
Но длинные пряди на всю ширину конструкции могут ускорить производство работ.
Сдаётся, что применение обжимных муфт выгоднее
Последний раз редактировалось stoper, 25.10.2014 в 12:58.
stoper вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 12:58
swell{d}
Düsseldorf
почему никто не говорит про то, что канаты можно разложить по эпюре моментов, тем самым ещё и количество поперечки сократив?
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 12:59
realdoc
Это канат
Предел по трещинам без преднапряжения А600 в большинстве случаев.
Соответственно ставишь А500 - оставшееся до средневзвешенного можешь добавить канатами.
По сравнению с А600 со стыками экономии чуть меньше чем никакой.
Что до особой нагрузки и разрешить любые трещины - желание-то у меня попробовать есть, но заказчики от него всегда не в восторге. И в общем-то правильно - экономии копейки, а трещины, пусть и от особой нагрузки (которая даже неизвестно будет или нет) никому не нужны - заделывать потом трещины гораздо дороже чем вся эта экономия.
Но посчитать ради интереса наверное стоит.
поперечку сэкономить почти неполучится - угол наклона каната к продольной оси очень мал. Но такой прием действительно используется в преднапряженных конструкциях монолитных - для экономии продольной арматуры.
Последний раз редактировалось realdoc, 25.10.2014 в 13:07.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 13:47
Лоскутов Илья
не знаю
Получил ответ от автора, с его разрешения дублирую его здесь
Если честно, то я с идеи о ненапряженном армировании начинал - уж очень привлекательной выглядела идея о том, чтобы снизить металлоемкость в 2-2,5 раза, избежав провала по 3-му предельному состоянию за счет повышенного сцепления.
Но пока что переключился на преднапряженное армирование.
Главная причина - ненапряженный армокаркас придется пересчитывать под вдвое меньшее сечение и, соответственно, вдвое большие упругие удлинения, т.е. просто взять и разрешить замену один в один невозможно. Плюс, возможно, понадобится менять толщину защитного слоя бетона - сцепление реализуется не за счет смятия/среза, как у стержня, а за счет расклинивания - с одной стороны, выгодно нагружать бетон за счет реакции опоры основной поверхности, нормальными сжимающими напряжениями на достаточно большой объем, а не касательными вдоль стержня, с другой - я пока не знаю ответа на вопрос - сколько бетона надо в защитный слой, чтобы его теми же реакциями опоры не отломило.
И испытания, и перепроектирование... пока что не хочу возвращаться к этому вопросу при наличии естественной ниши в виде преднапряженного армирования.
Что касается испытаний - я пробовал гнуть ненапряженные плиты, но сравнительно короткие и с номинальной нагрузкой 800 кгс/кв.м - естественно, в сравнении с точно такой же плитой, армированной обычным стержнем. Соотношение сечений - 1:2,2. Результаты испытаний - скажем так, ни за, ни против, потому что мне позволили их нагрузить только на +60% к номиналу: прогиб, естественно, вдвое больше (и все еще вдвое меньше разрешенного), чем у стандартной плиты, ширина раскрытия трещин 0,15 при допуске 0,25 - но у стандартной плиты они не раскрылись (на плите с канатом при той же и даже большей на 20% величине прогиба - раскрытия трещин тоже не было). Дали бы нагрузить больше - заведомо дошел бы до нагрузки, при которой стержень потечет, а канат продолжит удлиняться упруго - думаю, на этой нагрузке остался бы в рамках допуска по раскрытию трещин, но зафиксировать это не смог.
Повторюсь - это при замене по описанному диаметру трехгранного каната, эквивалентному диаметру арматуры. Если заменить с разностью сечений процентов на 40 (чтобы обеспечить равную стоимость) - соответственно, и разница в прогибах будет небольшой, и ширину раскрытия трещин уже точно получится удержать в допусках. Но остается вопрос толщины защитного слоя, еще и уменьшающейся по сравнению с заменяемым стержнем. Словом, этот вариант применения - пока что только мысли вслух.
Непрочитано 05.11.2014, 08:23
2 | #17
Leon_M
канатчик
Подумал и решил все же сказать пару слов по теме.
Я - создатель этого "не изобретения" и якобы желающий кого-то там разводить - это отдельный и очень интересный вопрос.
Не буду долго задерживаться на том, что продукт, потенциально применимый в двух областях - причем это одна из них спорна, а другая - вполне себе безусловна - и обладающий вполне очевидными плюсами в бесспорной области применения (кто не верит - может проконсультироваться у технологов с использующей канаты линии БОФ, особенно с нижеприведенной фотографией эквивалентных канатов), не заслуживает оценок, полностью составленных из голословных выпадов.
Равно как и на высказываниях в стиле "просто по другому свитый" - ну да, а какая-нибудь борированная сталь, которой годами подбирали состав лигатуры и добивались равномерного распределения лигатуры по объему, - та же ХРЖ, просто по-другому разлитая, а цемент марки 1200 - тот же м400, просто по-другому размолотый. Делов-то...
Но я больше о технической стороне вопроса.
Механическое сцепление, как писали в старых хороших книгах (тех, что с фамилией Мулин, например), не исчерпывается смятием/срезом. Могу порекомендовать освежить в памяти вопрос: почему сцепление при работе арматуры на сжатие выше, чем на растяжение. Физика практически та же. Никакого "успеет крутнуться" нет - то небольшое механическое сцепление, которое существует в направлении ввинчивания, в сочетании с реакциями опоры достаточно. А затекает бетон везде - проверялось на образцах из смеси с В/Ц 0,36, не самой подвижной на свете.
Теперь следующий технический вопрос:
Любезный, могу ли я попросить Вас об одолжении: давать оценки непосредственно написанному мной, а не своим домыслам о том, что я хотел сказать? В том тексте, из которого Вы вырвали фрагмент, вполне доступным языком объясняется: удлинение в 1% для армокаркаса из каната возможно при нагрузке, при которой эквивалентный армокаркас из стержня уже прошел и условный предел текучести, и всю площадку текучести, и образование шейки, и даже оседание пыли после обрушения. Некорректно выразился о том, почему упоминаю 1% - величину, при которой магистральных трещин может еще не быть - ну... простите великодушно)))
Далее. Норма в 400 мм между трещинами отражает господне откровение - или величину зоны анкеровки арматуры, когда меньшее по сравнению с этой зоной расстояние между трещинами говорит о потере сцепления арматуры на участке между трещинами? Если второе - то, возможно, при значительно меньшей зоне анкеровки допустимы и меньшие расстояния между трещинами? И не будет никакой трагедии в том, что при нагрузках в пределах номинальных трещин будет больше - но той же или меньшей ширины?
Это все - сугубо для объективности.
А вот это все же очень хотелось бы узнать поподробнее. А то мне на днях как раз надо дискутировать на эти и смежные темы с Эффективными Менеджерами, чье Мастерство Ведения Переговоров было для развития проекта несоизмеримо важнее, чем какое-то там создание устойчивой технологии производства продукта, который полвека не могли сделать.
Leon_M вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 19:11
Бахил
Какие-то теоретические разборки...
Проведите серию экспериментов, создайте методику расчёта, введите в ГОСТ и СП..
Тогда и будем применять.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 20:10
realdoc
Прежде всего извиняюсь, если кого-то обидел - выразил свое мнение и готов его пояснить.
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Да, я не считаю это "изобретением". Тот же канат "просто по-другому свитый", как бы Вам не хотелось видеть обратного.
Но именно с этой "спорной" стороной, которая как-будто бы позволяет экономить арматуру в 2-3 раза Вы и вышли на потенциального инвестора. По сравнению с обычным канатом экономии в 2-3 раза быть не может. Теперь и Вы это понимаете. Или всегда понимали, но зачем-то говорили инвестору иное.
да, домолотый цемент я считаю домолотомым цементом.
Почему анкеровка при сжатии лучше чем при растяжении я в курсе - окружающий бетон препятствует поперечному расширению арматурного стержня. Иллюстрация этого проста - Вы легко вытяните резиновый стержень из стальной трубки соответствующего диаметра, но вставить его обратно не получится. Более того, я минимум дважды сказал что верю в то, что анкеровка у Вашего каната лучше чем у равного по площади обычного.
А причем тут нагрузка. Чтобы нагрузка не вызывала "оседание пыли" ставят больше арматуры по площади. Кто же спорит что Ваш канат выдержит большие напряжения чем обычная арматура при одной площади. Выдержит. Трещины будут неимоверные. Но выдержит. Если же говорить именно о нагрузке в том контексте в котором Вы говорите, то обычный канат покажет тоже самое. Чуть хуже из-за худшего сцепления. Но не глобально - сути это не изменит - арматуру с такими напряжениями без предварительного напряжения использовать не получится.
Именно поэтому максимальное расстояние между трещинами характеризуется двумя параметрами - 40ds или 400мм. Это максимальное, оно может быть и меньше. И тогда действительно ширина раскрытия трещин будет меньше. Минимально 10ds или 100мм. Т.е. в 4 раза меньше. Ну хорошо не 2мм, 0,5мм. Вам же нужно 0,3мм. Итого получаем, что в самом благоприятном случае, Вы уже превышаете нормируемую ширину раскрытия трещин почти в 2 раза.
Ну так если у Вас уже все получилось (чему я только рад), к чему Вам узнавать поподробнее? С той идеей с которой Вы вышли на знакомого мне инвестора действительно шансов на успех было немного. Может быть Вы имели ввиду совсем другое, но речь шла именно о применении канатов в качестве ненапрягаемой арматуры.
Я не отрицаю применения этой арматуры в качестве напрягаемой - успехов Вам. Но и в качестве напрягаемой пока особого смысла не увидел - потому что все, на что влияет анкеровка в напрягаемых - длина зоны передачи напряжений. С учетом того, что канатами как правило армируются изделия достаточно большой длины (достаточно короткие плиты безопалубочного формования пока "оставим за скобками") длины зоны передачи напряжений там и так чаще всего достаточно.
Я действительно желаю Вам успехов. Может быть действительно "Эффективные манагеры" подскажут Вам как надо продавать эту технологию. Как любой изобретатель Вы хотите чтобы Ваше детище жило и процветало. Но это не значит, что надо пытаться придумывать для него области применения, к которым оно не пригодно. Заметьте - о том что оно не пригодно для элементов без предварительного напряжения я сказал Заказчику то ли 3, то ли 4 года назад. Уже точно и не помню. Сейчас и Вы к этому пришли.
А вот тут ты не прав - нужно всегда быть на острие прогресса, а не ждать когда другие что-то там не только изобретут, но еще и заставят или уговорят тебя это применять.
realdoc вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 20:26
Бахил
Ну если ты так уверен, что пройдёшь экспертизу "на острие прогресса", то флаг тебе в руки.
Что-то не хочется ради "прогресса" искать себе приключения.
Offtop: Нас и так неплохо кормят
Бахил вне форума
