Какую двутавровую балку выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую двутавровую балку выбрать?
Непрочитано 24.10.2014, 22:28 #1
Shovgenya_Av
Суть вопроса в следующем: нам нарисовали проект дома и на данный момент мы возводим его коробку, на плане не отображено четкое крепление нашего балкона, но изначально человек, делающий проект говорил что это будет двутавровая балка длинной около 9 м, но как в последствии выяснилось пояснения насчет того какая именно это должна быть балка он не сделал и выйти на связь с ним не получается. На следующей неделе мне ее нужно монтировать, а я не знаю какую именно купить. Исходя из приложенных ниже выдержек из нашего проекта (я специально сделал 2 копии одного листа чтобы было видно где именно предполагается расположение балки - выделил розовым цветом) видно что балка должна опираться на стены дома, к ней впоследствии будет при помощи перпендикулярно входящих в нее брусков монтироваться пол балкона, также на этой балке будут монтироваться стропила кровли террасы:
Возникают следующие вопросы:
1) Какой длинны покупать балку, если она висит в воздухе 8460 + опирание на стены
2) Какую именно нужно покупать балку, чтобы она при таком пролете и при отсутствии подпирающих колонн не прогнулась вниз, при том, что на ней будет нагрузка стропильной системы кровли террасы + она будет нести на себе нагрузку пола балкона
P.S.: Заранее приношу свои извинения за недостаточно квалифицированное объяснение проблемы, т.к. не являюсь строителем. Очень ждем любого ответа.
С Уважением, Александр Шовгеня
http://fotki.yandex.ru/next/users/ol...1/view/1213429 (ссылка на проект)
http://********/delete/14422361/6744093/
[IMG]http://********/delete/14422361/6744093/[/IMG]
Последний раз редактировалось Shovgenya_Av, 25.10.2014 в 08:04.
Непрочитано 25.10.2014, 15:51
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Shovgenya_Av Посмотреть сообщение
По расчету.
Это просто архитектура. По этому проекту нельзя строить.
G-E-K вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 16:21
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Сбросьте чертежи на oom78@yandex.ru - здесь толком не видно ничего
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 13:29
Бахил
Поставь 60Б1.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 17:51
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Offtop: Нужно Ш ставить, у него полка шире
G-E-K вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 18:33
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А потом придет Spiteful Berkut, и скажет: «Мост холода по металлу балки».
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 08:09
Serge Krasnikov
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Offtop: Лучше К, он ишо ширшее
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 08:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
У колонных высота максимум 40. Если это перекрытие то нужно брать 70Б1, если раскреплений из плоскости нет то лучше 70Ш2.
Krieger вне форума
Опирание трубы на двутавровую балку finn Конструкции зданий и сооружений 3 06.08.2014 11:39
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
Какую расчетную программу выбрать zenon Расчетные программы 4 17.03.2007 06:42
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? serg23 AutoCAD 4 21.11.2006 23:11
