Учет сейсмики при расчете несущей способности сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет сейсмики при расчете несущей способности сваи
Непрочитано 25.10.2014, 17:17 #1
kostia
проектировщик
Чита
Здравствуйте уважаемые форумчане
Вопрос по СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты, а именно по п.12 Особенности проектирования свайных фундаментов в сейсмических районах. Где сказано, что необходимо при расчете несущей способности понижать значения R и fi (таб 7.2 и 7.3) умножая на коэффициенты гамма eq1 и гамма eq2 согласно таб. 12.1, где в свою очередь их нужно умножать на 0,85 или 1,0 или 1,15 в зависимости от района с повторяемостью 1,2,3. (см.рис1) Вопрос где найти или узнать эту повторяемость? В моем случае г. Краснокаменск. Вопрос наверное глупый, но тем не менее
Последний раз редактировалось kostia, 26.10.2014 в 06:01.
Непрочитано 08.04.2016, 21:13
Konstruktiv54
Помогите тоже разобраться с этим моментом!
Город Искитим (по таблице СП14 - сейсчмичность 6,7,8 баллов), геологи по категории грунтов повысили сейсмичность на 1 балл.
Как разтолковать мне эту таблицу из СП24?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 21:32
1 | #3
unikum85
Konstruktiv54,посмотри изменения к СП. Ростов "вернули на место"
Тип файла: rar Изменение к СП14.13330.2014.rar (8.36 Мб, 50 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 21:35
1 | #4
Бахил
нижний индекс в бальности и есть повторяемость.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 22:09
Konstruktiv54
Вот я индексы помню где-то когда-то видел, но и в СНиП II-7-81, не нашел.
Значит если принимать по карте А - то повторяемость = 1.
Непрочитано 09.04.2016, 17:48
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А-1, В-2, С-3
Николай Г. вне форума
Расчет несущей способности сваи по ДБН la911 Основания и фундаменты 1 05.05.2014 20:06
Работа сваи за пределами несущей способности Alex Troshkin Основания и фундаменты 77 28.04.2012 23:51
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи. B0RGiR Основания и фундаменты 3 14.09.2011 11:38
Проверка несущей способности сущ-их зданий. Учет дефектов. Dashn Прочее. Программное обеспечение 11 08.12.2005 15:53
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
