Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай?
Непрочитано 26.10.2014, 21:26 #1
Andy35363
Идея в следующем: существует плитный фундамент с осадками, превышающими предельные. Возможно ли понизить деформации основания, если по контуру этого фундамента устроить буронабивные сваи? Если да, то можно ли их устроить с некоторым шагом, или они обязательно должны быть секущимися?
Непрочитано 26.10.2014, 21:47
SetQ
Петрозаводск
А как сваи взаимодействуют с плитой?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 22:55
Andy35363
Вероятнее всего защемление, хотя возможно также и устройство массивного ростверка, способного воспринять момент от свай, но при этом не соединённого с плитой.
Andy35363 вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 23:11
igr
Конструктор
Есть сваи Рит, бурятся прямо через плиту
igr вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 02:48
Скрулл
Скорее всего Andy35363 имел в виду устройство вокруг плиты обоймы из свай, не связанной с самой плитой, которая препятствовала бы расширению грунта в основании плиты вбок. При малых размерах плиты порядка 3-5 м и больших осадках эффект будет достигнут, при больших, когда плита получает прогиб в середине, - нет.
Скрулл вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 18:06
4teenz
Тленинград
Andy вопрос неправильно поставил, поэтому ответить нельзя. Существует плитный фундамент с ПРОСАДКАМИ, КРЕНОМ? Осесть фундамент может на 1 этаж - делаете подвал и биллиард там, где осело, а вход на 2-м этаже. Если речь о ПРОСАДКЕ (неравномерных осадках) и КРЕНЕ (наклон плиты) - конечно надо планировать мероприятия (сваи -грунтовые, буронабивные и т.д., химическое закрепление). Был кажется, интересный опыт в Варшаве, где крен фундамента существующего стилобата выравнивали вытравливанием основания - т.е вводили в породу размывающий реагент, и, с мониторингом выравнивали уклон плиты до допустимого.
Болею за красивый футбол
Последний раз редактировалось 4teenz, 13.11.2014 в 23:25.
4teenz вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 11:20
lofik
Проектировщик
Санкт-Петербург, Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™
Сообщение от Скрулл Посмотреть сообщение
Можно полюбопытствовать откуда такие цифры? Есть где-то в литературе почитать?
Меня тоже занимает эта тема
lofik вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 16:05
Катон
инженер
Отправить сообщение для Катон с помощью Skype™
Приветствую. А можно узнать в чём задача стоит? Устроить буронабивные сваи или увеличить несущую способность оснований? Потому как если второе, то задачу решить можно. Есть незначительная, и при этом есть- возможность выровнять плиту. Вообщем, смотреть исходную ситуацию надо...
Катон вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 16:46
lofik
Проектировщик
Есть ли какой-то опыт применения такого "шпунтового ограждения массива грунта"?
lofik вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 17:06
rba
проектирование, строительcтво
г. Архангельск
Если под плитой пески или супеси, то основание можно усилить наклонными выштампованными или буроинъекционными сваями.
rba вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 18:44
lofik
Проектировщик
Вариантов очень много, я понимаю. Нигде не видел именно шпунтового ограждения вокруг плиты
lofik вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 19:41
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
Скорее всего Скрулл имел в виду, что данное мероприятие будет целесообразно для жесткой плиты (считай как жесткий штамп). Поэтому плита должна быть малого размера в плане и достаточной толщины. В такой ситуации возможен "выпор" грунта с краю и тогда обойма будет эффективной.
У больших и относительно гибких плит эффекта выпора грунта нет, там наоборот наибольшая осадка происходит в "центре" плиты. И соответственно эффекта от обоймы не будет.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 10:09
SergeyKonstr
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
У больших и относительно гибких плит эффекта выпора грунта нет....
Тип файла: docx Doc1.docx (273.1 Кб, 96 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 11:32
kruz
Ну это раньше, от бедности такое делали (наши пра-прадеды). Например опоры моста Шмидта(но там еще внутри уплотнили сваями), Спас-на-Крови, ну еще 2-3 здания. Это мостовики такое часто творили, а на гражданке.....
А сейчас ну зачем такое делать? Сваи 1.5-2 м диаметром более эффективны как по цене так и по прогнозу.
Тем более это эффективно для достаточно толстых плит жестких строений или для очень слабых грунтов (как например для бочек, выписку для которых показал SergeyKonstr Offtop: и которую, что бы посмотреть нужно проделать массу усилий и еще диск загрязнять)
Вот в реконструкции для одиночных фундаментов такое можно и эффективно.....
kruz вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 17:48
1 | #15
DEM
YngIngKllr
Такое закрепление вряд ли даст результаты....
Я бы еще подумал, о наклонных сваях + увеличение подошвы, для передачи усилий на эти сваи...
Ну или сваи РИТ
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 22:15
Лоскутов Илья
не знаю
Коновалов молодец. Но не об этом речь.
Рекомендую обратиться к трудам и опытам Вялова С.С. и вообще посмотреть на реологию грунтов. Картина немного прояснится.
Непрочитано 21.11.2014, 10:30
SergeyKonstr
Но не об этом речь.
А о чём тогда?
Как бы она ясная.
Offtop: Резервуар Т-8 на НОЗ фирмы «Де Нордике Фабрикен» в Норвегии, резкий наклон, выпор с мах выпучиванием 40 см.
Резервуар D=35,4 м, H+9,2 м (Б.Ф.Саурин, 1949) – 30 дней заполнялся, 42 дня выдерживался – подъем основания 7 см – начало выпора,
Резервуар Т-1701 D=45,7 м, H+14,6 м – выпор , характерный для локальной потери устойчивости основания – по периметру сделали стенки и потом приняли в эксплуатацию.
Четыре резервуара РВС-5000 в районе Самотлорского месторождения нефти с обоймой из свай – осадки снизились до 1,6 раза по сравнению с резервуарами без обоймы .
Непрочитано 21.11.2014, 11:14
Лоскутов Илья
не знаю
А о чём тогда?
Как бы она ясная.
НДС грунта под кольцевыми (с питой) фундаментами резервуаров отличается от НДС грунта под плитами гражданских зданий. Мысль только в этом.
Непрочитано 21.11.2014, 11:16
Clear
если сваями по периметру ограничить боковое расширение, то можно попытаться взять модуль деформации грунтов по данным компрессионных испытаний без коэффициента бокового расширения. Т.е. модуль поднимется.
Clear вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 12:57 Как вариант.
Катон
инженер
Мне кажется что у этой проблемы решение есть.
Есть такая технология Uretek. Возможно, она и станет решением Вашей задачи.
Суть такая, как мне кажется- они закачивают специальную смолу, которая с огромной скоростью расширяется, уплотняя всё и вся вокруг себя. Закачка происходит кластерами как по высоте, так и в длину. Твердеет смола через 10 секунд, или что-то около того... И получается, что "передавить" невозможно. А под плитой, или в нашем случае- под фундаментом образуется мощный "материк". Нам они рассказывали, что поднимали здание таким образом. Ну, то такое... Нам они усилили основание под зданием, в результате мы сверху ещё три этажа надстроили! Вообщем, "ищите и обрящите"...
Катон вне форума
