Нагрузка на стены здания от ударной волны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на стены здания от ударной волны
Непрочитано 27.10.2014, 09:46 #1
Timur2002
Уважаемые коллеги,
Помогите, пожалуйста, с обоснованием конструктива административно-бытового задания для склада нефтепродуктов (опасный производственный объект), по содержанию - обычная нефтебаза.
В Федеральных нормах и правилах (ФНиП) "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ" п.10.4 указано:
- административные и другие непроизводственные здания, в которых предусмотрено постоянное пребывание людей, должны сохранять устойчивость при воздействии ударной волны,
здесь все ясно, расчет стен на устойчивость должен выполнятся с учетом внешнего воздействия от взрыва парогазовой смеси в случае разгерметизации какого-либо аппарата.
Сложность в том, что этот самый ФНиП не распространяется на наш объект, который не относится к предприятиям нефтеперерабатывающие и т.д. промышленности, хотя по профилю он выполняет те же функции и является также опасным производственным объекта.
Ранее, этот же самый документ существовал под номером ПБ 09-540-03, имел то же наименование и в нем было ясно указана область применения кроме всего прочего (п.1.3) - объекты нефтепродуктообеспечения. В переиздании этого ПБ 09-540-03, который отменен приказом РТН, и взамен введен ФНиП под упомянутым именем, данное применение не упомянуто.
Заказчик, аргументируя этим фактом, настаивает на упрощение конструкции здания, чуть ли не до сендвич-панелей.
Что же получается, опасности для объектов схожи, но для нефтеперарабатывающих производств людей нужно беречь, а для таких же объектов, с теми же факторами опасности, но не того ведомства - нет.
Помогите, пожалуйста, чем еще можно аргументировать свою позицию, что здание должно быть устойчиво в воздействию взрывной волны.
Непрочитано 28.10.2014, 12:44
ufo666
Инженер
Тюмень
Попробуйте посмотрите "Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок", АО "ЦНИИПромзданий", г. Москва, 2000.
Недавно считал конструкции на взрыв для раздела ГОЧС.
Может он поможет
ufo666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 06:31
Timur2002
В пособии только методика расчета конструкций, но спасибо за совет. Написал запрос на горячую линию Ростехнадзора.
Timur2002 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 21:29
ufo666
Инженер
Тюмень
Любопытства ради интересуюсь, ответ какой-нибудь есть?
ufo666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 15:18
Timur2002
Ответ есть, но как обычно очень характерный для РТН. Понимай как знаешь. Считаю, что из ответа следует, что требования Правил безопасности выполнять для нашего объекта нужно. Вы как думаете?
Непрочитано 27.11.2014, 04:05
VVN59
Это - не порядок (конечно)...
Но - могу дать совет.
... В данной ситуации (на Мой взгляд) - Вам не стоит беспокоиться ни о чём другом, как не(ни) о сохранении своих нервов... (- наплюйте на всё и делайте так, как скажет начальство).
Более дельных советов (на Мой взгляд) - тут не услышите/не прочитаете.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Для #4
Ответ (конечно) - есть.
НО...
...Он (этот ответ) - видимо будет немного сложен для Вашего осмысления.
(Нам - не стоит засорять/парить друг-другу мозги.
Ударная волна (или боязнь её) -это такая штука, которая действует прежде всего на не совсем окрепшие мозги... (Мы - живём в России - ударную волну первыми - ощутят другие).
Последний раз редактировалось VVN59, 27.11.2014 в 05:36.
VVN59 вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
ветровая нагрузка для здания выше 40м rakshin Конструкции зданий и сооружений 17 08.07.2008 13:41
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе Mihas' SCAD 5 03.11.2005 23:42
