Qпр в формуле по серии 2.440-?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Qпр в формуле по серии 2.440-?
Непрочитано 27.10.2014, 10:59 #1
Panther
Знаю, что уже тыщу раз вопрос серии обсуждался, но очень хотелось бы уточнить конкретно мой вопрос, если мне нужно узел 20 пересчитать под другие болты и другие толщины планок, я высчитываю по пункту "а" Qпр, сравниваю ее с данной ведомости элементов опорной реакцией и дальше уже все проверяю по этой опорной реакции из ВЭ. Я правильно мыслю? Мне же не обязательно проверять узел на предельные значения болтов? см. скрин 2
И еще, есть у них примечание по поводу действия нормальной силы N в узле-это говорят про продольную силу (вдоль) оси балки? И почему ее корнем и квадратом вычитают из опорной реакции, если она в перпендикулярном направлении? см. скрин 1
извините за дилетантские вопросы
ID:	137573  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.10.2014, 11:37
eilukha
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
- необязательно, если не нужна равнопрочность по схемам разрушения.
- равнодействующую так определяют, ну или форма граничной кривой при совместном действии сил такая - круг.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 11:56
знак "минус" под корнем- это сильная штука. Если N больше Q- то ничего не получится
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 12:23
Panther
а она нужна? или это для особых случаев?
что-то не пойму, вычислить для болта Q, потом посчитать с учетом N, а тогда опорную реакцию из ведомости куда? сложить с тем, что получилось? или выбрать большее и по нему считать?
Panther вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 12:25
eilukha
а она нужна?
- нет.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 12:37
Panther
так а что с равнодействующей делать? надо ее по значениям из ВЭ посчитать и ее во все формулы подставлять? а с Qпр только вначале сравнить, чтобы не была больше?
и не кажется ли вам, что там под корнем все-таки плюс должен стоять...теорема Пифагора вроде как...
Последний раз редактировалось Panther, 27.10.2014 в 13:31.
Panther вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 14:06
Бахил
Это так. С плюсом как то понятней.
А вообще Q приведённая вычисляется элементарно из уравнения равновесия.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 14:39
Сдаётся мне, что минус под корнем получился из-за бездумного упрощения формулы.
PS данная картинка- для двух болтов...
PPS и реакция Qпр- не приведённая, а предельная. См. серию 2.440-1 вып. 1
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.10.2014 в 14:44.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 14:50
Panther
----а почему Qпр для варианта а в три раза больше чем для варианта б?
----и если в ВЭ дана опорная реакция-я так понимаю не надо искать равнодействующую от продольной силы?
Panther вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 14:56
на листе 11КМ серии 2.440-2 вып. 1 ответ на этот вопрос дан
Непрочитано 27.10.2014, 15:03
s7onoff
Offtop: это меня всегда интересовало кстати в 2.440. "Мы в двух расчетных предпосылках посчитали и если у Вас с учетом момента не проходит, делайте вид, что момента нет и смотрите сколько несет без него узел!". Как-то так? Или наличие/отсутствие момента в болтах при повороте балки можно как-то обеспечить?
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 15:07
Panther
просто не пойму -куда при всем этом деть опорную реакцию из ВЭ и надо ли подставлять в формулы равнодействующую или просто опорную реакцию? уж простите за тупость мою...
Panther вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 15:14
s7onoff
Panther, может я тоже несколько туплю, но кто такой ВЭ?
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 15:34
Panther
Ведомость элементов - ВЭ) там есть и опорная реакция и продольная сила... вот не пойму, мне с продольной силой что делать-засунуть ее в равнодействующую или ориентироваться только на опорную реакцию? просто в формулах, например из поста №8-совсем нет места для опорной реакции из ведомости
Panther вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 09:24
kentonella
КМД
Самара
Равнодействующую. Ей и оперировать в дальнейшем везде, где нужна Qпр.
Холост
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 10:18
Panther
сомневаюсь с правильности формулы... под корнем складывают распределенную силу кН/см с с просто кН - по единицам измерения как-то не вяжется
Panther вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 10:29
kentonella
КМД
Самара
кН/см
В этом вся фишка))) Каждый см. эксинтеситета палка в колёса
Холост
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 11:00
Panther
по-моему, это яблоки с грушами складывают... и получают полтора землекопа
Panther вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 11:24
1 | #19
Хоть-бы задался вопросом: откуда там Q*6?
Если серию 1.400-10/76 откроешь, то видно, что 6 - это положение риски в см. е=60 мм = 6 см.
А в "Промышленных этажерках" Троицкого это всё и прописано. Данный член неравенства выглядит: Q*e/a
Последний раз редактировалось Хмурый, 28.10.2014 в 11:33.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 11:37
Panther
теперь понятно) надо ж до сути дойти-нельзя же просто землю есть
----- добавлено через 3 сек. -----
а вообще-то ключница так формулы пишет-одни значения подставила,другие в виде переменных...
плюс еще совсем не факт, что такая формула подойдет для узла "балка в балку"...в 1.400 серии этот узел для уголка на полке колонны
Последний раз редактировалось Panther, 28.10.2014 в 14:19.
Panther вне форума
Вопрос заниженных значений по серии 2.440 – консольная заделка в кирпичную стену (узел 26). anxifer Каменные и армокаменные конструкции 7 28.08.2013 15:07
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
Ищу Серии ИИ-04-1 Forke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.03.2011 11:28
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 alexNAP Основания и фундаменты 3 25.04.2009 21:35
