Массивы по траектории
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Массивы по траектории
Старый 19.05.2007, 21:25 #1
Мустафа
Можно ли быстрым способом в Автокаде делать мультикопирование объектов вдоль какой-то заданной (не одиночной прямой или круговой, а сложной) линии, в том числе и с поворотом? Например шпалы в трамвайной линии со многими переходными кривыми да еще и в 3D - да так чтобы каждая была по нормали к оси линии. Пробовал в Спдс - но тоже не всегда получалось. Так что приходится делать Measure (Divide) линии-расставлять объекты по разбитым точкам, а потом еще и выравнивать каждый. Долго((( Может быть есть инструмент для упрощения операции?
Старый 19.05.2007, 22:56
При выполнении _divide посмотри на опции ком.строки - там можно ставить блоки в качестве разделителей. Насчет _measure не помню, но, вроде бы тоже такое есть.
Старый 20.05.2007, 09:41
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
В "DEVIDE" выбери опцию "Align block with object? [Yes/No] <Y>:", ответь "Yes", и будет тебе щастя
Лентяй вне форума
