Как определить ветровую нагрузку на стальную опору ЛЭП?
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Это так скажем пример исходных данных - климатические условия. Но не для Швейцарии Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:15. |
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
FOCUS, Vavan Metallist. Согласен с Вами. Хотелось бы увидеть Швейцарский "СНИП", где бы были таблицы или карты нормативного ветрового давления.
Пока что я понял, что в EN 1991-1-4 "Wind actions" таких таблиц нет. А национальные нормы Швейцарии SNV SN EN 1991-1-4 - нигде не находятся для скачивания... А что, правда, только в странах СНГ есть нормальные таблицы/карты ветров? А в Европе только задание у Заказчика нужно брать? |
Конструирование, проектирование и расчеты Регистрация: 10.06.2014
Смотри: EN 1991 - Eurocode 1: Actions on structures, is the European Standard for designing load-bearing structures. It includes characteristic values for various types of loads and densities for all materials which are likely to be used in construction.
Kiev, Ukraine
Вот я и смотрю. Вот по списку:
Dmitry88 - ткните пальцем, пожалуйста, где смотреть |
http://tiphp.ti.ch/~mongillozzo/gc/261_d.pdf
----- добавлено через ~14 мин. ----- Вот еще одна интересная ссылка:http://www.sfhf.ch/wAssets/docs/Hilf...einwirkung.pdf |
Kiev, Ukraine
Спасибо Dmitry88! Немецкий... Achtung!
----- добавлено через ~36 мин. ----- Полистал при помощи google translate. Получается, что: 1) в SIA 261/1:2003 (SN 505 261/1) "Воздействия на конструкции - Дополнительные положения" ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ. 2) в SIA 261:2003 (SN 505 261) "Actions on Structures" наверное информация есть. Документ не доступен для скачивания. Продается в магазине SIA за 260 usd (!!!) 3) Статья из журнала "Ventilator 1" показывает карту ветров Швейцарии и ссылается как раз на приложение Е документа из п.2). Значит правильный ответ - SN 505 261... 240 usd) ----- добавлено через ~44 мин. ----- И последнее. В этой презентации Sofistic есть карта Швейцарии и Германии по ветрам. Но все это конечно не заменяет нормального документа. http://www.inf.bv.tum.de/upload/lehre/katz/cmk_13.pdf ----- добавлено через ~55 мин. ----- И еще такое - чисто для образования: "In 2003, a new generation of SIA Structural Standards (Swisscodes) based on the Eurocodes were published in Switzerland. Table 1 presents an overview of the new Swiss Structural Standards SIA 260 to SIA 267 (Swisscodes)." http://e-collection.library.ethz.ch/...th-2279-01.pdf |
Как правильно определить нагрузку на балку? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 28.06.2021 17:17 |
Как определить ветровую нагрузку на односкатную крышу? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.02.2014 22:20 |
Нужно ли считать ветровую нагрузку на крепление видеокамеры? | ODI88 | Металлические конструкции | 3 | 08.11.2012 07:49 |
как взять ветровую нагрузку | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.08.2005 21:53 |
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.11.2003 10:35 |
