Стрелка в конце дуги
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Стрелка в конце дуги
Непрочитано 19.05.2007, 22:59 #1
DFooz
учащийся
Как сделать дугу со стрелкой в конце? стрелка 2*5мм
Непрочитано 20.05.2007, 01:57
А тебе на один раз, или размерный стиль с такой стрелкой нужен?
Автор темы   Непрочитано 20.05.2007, 11:42
DFooz
учащийся
Пока на 1 раз, но от размерного стиля не отказался бы=)
Простыми способами сделать нельзя? Только через рисование отдельно дуги и стреки, а потом соединять?
DFooz вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 12:09
RomaV
Есть такой размерный примитив "длина дуги", возьми его с одной стороны стрелку убери и получишь дугу со стрелкой.
RomaV вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 12:38
Сообщение от DFooz
Простыми способами сделать нельзя? Только через рисование отдельно дуги и стрелки, а потом соединять?
Ну почему же нельзя? Для Автокада, это делается так, ставите угловой размер, вот вам и дуга со стрелкой. Взрываете размерный блок, и работаете только со стрелкой и кусочком дуги. Параметры стрелки предварительно устанавливаете в параметрах размерного стиля.
Непрочитано 20.05.2007, 14:37
mmax
Программист широкого профиля.
А вот иногда для указания направления вращения, требуется элиптическая дуга со стрелкой. Такчто динамический блок вам в руки. Ну хотябы просто блок у которого можно изменить масштаб вдоль 1 оси и будет вам из круглой дуги еще и элиптическая
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 01:12
DFooz
учащийся
Понял. Всем большое спасибо!
DFooz вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 13:32
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Command: _pline
Specify start point:
Current line-width is 2.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: w
Specify starting width <2.0000>: 0
Specify ending width <0.0000>: 2
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: w
ApmeM вне форума
