Проблема отображения линий при печати 3D-модели каркасной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема отображения линий при печати 3D-модели каркасной конструкции
Непрочитано 29.10.2014, 12:35 #1
Noldor
Не смог разобраться самостоятельно, решил спросить тут, у специалистов. Есть 3D чертеж, который создан в масштабе 1:1. Общая высота конструкции - 2,5 метра + дополнительные крепления. В общем-то это макет легкой каркасной мачты. При попытке распечатать этот чертеж, точнее при просмотре варианта распечатки, линии каркаса идут кубиками, словно при попытке увеличить сильно сжатое изображение. Чертеж прост и не используются сложные объемные фигуры, не могу понять причину такого упрямства Автокада. Я пробовал различные свойства: повышал пользовательское качество печати, пробовал сгладить фигуры, и т.д., что не давало ощутимых результатов. Если необходимо выложу ниже сам чертеж. Благодарю за внимание.
Последний раз редактировалось Noldor, 29.10.2014 в 13:05.
Непрочитано 29.10.2014, 12:37
А сам файл где? С настройками принтера и всего остального?
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 13:17
Noldor
Вот файл с моими настройками печати. Сам чертеж будет печататься с другого ПК, поэтому не выбран конкретный плоттер, а взят стандартный.
DWG 2010
Мачта 3Drt.dwg (1,002.9 Кб, 775 просмотров)
Noldor вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 13:26
trir
может дело в текстуре?
trir вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 13:53
RomaV
Сообщение от Noldor Посмотреть сообщение
Рендерить надо.
RomaV вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 14:37
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
Тут дело в том, в AutoCAD-е видовые экраны с тонированием (если визуальный стиль не «каркас») печатаются растром — поэтому и квадратики. Поэтому или рендерить и на выходе получать нормальную растровую картинку в отдельном файле, или в последних версиях появилась «Документация модели», полученные там виды с тонированием печатаются получше. Твоя мачта вот так получилась:
Тип файла: pdf Мачта 3Drt Лист2 (1).pdf (230.4 Кб, 95 просмотров)
DWG 2013
Мачта 3Drt-1.dwg (1.14 Мб, 676 просмотров)
Нечаев Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 05:55
Noldor
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Благодарю вас, вы очень помогли. Большое спасибо всем кто ответил и помог, теперь буду знать. Я только недавно начал работать с 3D-моделями в Автокаде и полагал, что настолько мощный инструмент не настолько капризен.
Noldor вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 08:59
RomaV
Noldor, вот в этой теме (да и не только) обсуждали, там вроде без рендера получалось. Но не помню как.
RomaV вне форума
Передача 3D модели Заказчику. plaz Прочее. Программное обеспечение 75 16.05.2013 20:17
Проводка в 3D модели. 2doo AutoCAD 2 07.01.2009 00:21
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
