Трактовка ст. 90 п.2 ФЗ 123
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Трактовка ст. 90 п.2 ФЗ 123
Непрочитано 29.10.2014, 13:10 #1
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Добрый день.
Друзья прошу рассказать, кто как обеспечивает данный пункт и что подразумевается под пожарной техникой
"Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;
http://www.consultant.ru/document/co...frame=19#p1527
© КонсультантПлюс, 1992-2014"
А также пункт ГОСТ 53296-2009
"5.1.2 На каждый наземный этаж здания (сооружения) должен быть обеспечен доступ пожарных подразделений, как минимум, одним лифтом для пожарных. Остановка лифтов для пожарных в подвальных и цокольных этажах должна обеспечиваться в оговоренных случаях. Размещение лифтов для пожарных должно быть предусмотрено на путях движения пожарных подразделений, которые должны иметь возможность доступа во все помещения на этажах."
Нужно ли на техническом этаже (размещается только оборудование и инженерные сети) делать остановку лифта для транспортировки пожарных подразделений?
И еще вопрос про люк в кабине лифтов ПП когда лифт останавливается на последнем этаже и как обеспечить извлечение пожарных из лифтов, если на последнем этаже пожар получается выше нужно делать проем в лифтовой шахте (к примеру если последний этаж жилой, а выше техпространство, то в техпространстве нужно делать люк или двери для выхода пожарных из шахты лифта)? Или это излишнее?
Непрочитано 29.10.2014, 15:48
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от sanndima Посмотреть сообщение
Нет. На техэтаж они могут попадать по лестнице с верхнего эксплуатируемого этажа. На сегодня исключённые пункты из ст.90 содержаться в СП 4.13130.2013, там и написано про обеспечение доступа пожподразделений на техэтаж.
Почитайте ГОСТ Р 52382. Через люк в потолке кабины пожарники могут выбраться в свободное пространство, остающееся до потолка шахты. Проём в потолке шахты не нужен, нужен ремонтный проём с люком в перекрытии над лифтовым холлом последнего этажа - через него пожарники могут попасть в машинное помещение лифтов на техэтаже.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 15:59
sanndima
Липецк (Тамбов)
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А дальше куда им идти?
sanndima вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 16:07
DJo Frey
Архитектор
Открывать или сломать двери шахты на последнем посадочном этаже, спуститься в кабину, войти в лифтовый холл. Посмотрите например Приложение G ГОСТ Р 52382-2005.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 16:27
sanndima
Липецк (Тамбов)
В ГОСТе хорошо разрисовано для промежуточных остановок и сказано, что двери (наружные) лифтовой шахты открывают ключом, внутренние двери лифтов не открывают.
А как открываются внутренние двери лифта при застрявшем лифте на последнем этаже или только ломать?
См. вложение как выполнить эвакуацию? А то без картинки не очень понятно. Может я туплю.
И пусть это лифт для транспортировки пожарных подразделений и застряли в нем пожарные. Как им выбраться?
DWG 2007
Лифт.dwg (84.1 Кб, 1322 просмотров)
Последний раз редактировалось sanndima, 29.10.2014 в 16:33.
sanndima вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 16:46
DJo Frey
Архитектор
Устройство открывания шахтной двери находится над дверным проёмом. Судя по рисункам в ГОСТ, его можно привести в действие ключом изнутри шахты (стоя на крыше кабины, если это последний посадочный этаж), открыть шахтные двери, спуститься обратно в кабину и выйти через открытые двери.
PS Сделать люк в потолке шахты скорее всего не получится по техническим причинам, так как над ней обычно расположено тяговое устройство лифта ("мотор") - лебёдка.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 29.10.2014 в 16:51. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 16:58
sanndima
Липецк (Тамбов)
А если лифт перекрывает устройство открывания дверей?
Хочу до конца разобраться, а то пожарники дотошные попадаются, постоянно палки в колеса бросают.
sanndima вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 17:06
DJo Frey
Архитектор
Лифтовая кабина по идее не может подняться выше последнего посадочного этажа, между кабиной и стеной шахты есть зазор для размещения этого устройства. В любом случае с крыши кабины к нему можно подобраться, я думаю.
DJo Frey вне форума
Трактовка площади застройки. Возможна ли консоль за пределами границ град.плана? triruki Прочее. Архитектура и строительство 18 14.11.2016 10:59
Трактовка СНиПа "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" NOVICHEK Конструкции зданий и сооружений 3 09.04.2009 22:33
Трактовка пунктов 6.2 и 6.3 СНиП 31-03-2001 (эвакуационные выходы из встроек и антресолей) keil Архитектура 2 02.03.2009 21:56
Трактовка экспертизой постановления №87 Mimo prohodil Разное 10 29.01.2009 08:25
Трактовка "Как правило" Smartboy Разное 5 19.12.2007 11:02
