Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015
Volodya, закрытие AutoCAD'a должно быть абсолютно корректным, без ошибок.
Спасибо за помощь
![]() Мой порядок действий: 1) Открыть 2010. 2) Закрыть 2010. !!! 3) Правым щелчком мыши на файле DWG убедиться, что там выбрано открытие DWG Launcher-ом (если выбрано Autodesk Application, то будет 2015 открывать) 4) Открыть нужный файл. |
Хмурый, Кулик Алексей aka kpblc, вы просто попроще объяснили бы. Надо через правую мышу открыть. При этом указать не acad.exe, а именно лаунчер соответствующей версии в programFiles. Само собой, при этом поставить галочку "открывать по умолчанию". Тогда все dwg файлы будут открываться старой версией. И при этом нельзя забыть, что новые файлы не откроются. И их надо будет открывать уже через запущенную 2015-ю версию.
PS И надо помнить, что это работает начиная только с определенной версии. Вроде в 2004-м лаунчера не было. Могу ошибаться
Век живи, век учись - ... |
Bull, советую поискать, как AutoCAD работает с реестром и что (и, самое главное - куда!) он пишет при начале и окончании работы.
Про реестр что-то слышал, но не интересовался. А написал про способ, которым сам пользовался. Правда, уже не помню, когда это было. И помнится, про это тема была тут где-то.
Если не прав, поправьте.
Если просто открыть/закрыть, потом указать правой мышой просто лаунчер в списке, то при следующем запуске 2015-го и закрытия дальнейшие двойные нажатия приведут к открытию через 2015-й. А если указать лаунчер конкретной версии, то этот момент сохранится в настройках системы. ----- добавлено через 44 сек. ----- Ну, против этого возразить нечего...
Цитирую http://autolisp.ru/2014/02/10/cad-start-variants/ :
Чтобы окончательно прояснить, проверьте мой способ, пож-ста. Тогда я буду знать, что с тех пор, когда это работало, порядок/настройки изменились. И указание лаунчера конкретной версии уже ничего не дает (в смысле фиксации версии независимо от последней версии открытия). У себя чисто для этого эксперимента неохота старую версию ставить ((
Вспомнил. Про что я говорил, было при переходе с 2006 на 2008. Тогда launcher не реагировал на 2006 и ранее. А мне надо было всегда открывать в 2008-м. Поэтому достаточно было этот launcher указать (да, он один и расположен тут: c:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\). И было уже неважно, какая из этих двух версий открывалась последним.
PS Ну а сейчас, получается, нельзя зафиксировать навсегда версию открываемого АКАД при двойном нажатии? Или launcher реагирует на версию сохраненного dwg? PPS На всякий кину ссылку на тему, где давно уже обсуждали похожее.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 30.10.2014 в 09:52. |
В конце концов, Drag-n-Drop еще не отменен
С днем машиностроителя. ПОПРОБУЙ поставь старую версию при установленной новой. Долго будешь мучатся? Да и при изменении Win64
С уважением sbi |
![]() Ставить не буду, но вроде проблем раньше не было, хоть несколько версий сразу. Или есть разница, в восходящем или нисходящем порядке ставить?
И при чем тут это? Если уж так нужно кому-нибудь будет, удалит все и установит в восходящем порядке.
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.12.2010 11:20 |
Проблемы установки Autocad 2010 на Windows XP | Lyakus | AutoCAD | 9 | 17.04.2010 21:06 |
SCAD проблема с Hasp Driver после установки | beholder | SCAD | 2 | 17.11.2008 11:33 |
Проблема с многострочным текстом после установки Vetcad ++ | AleshKa | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 21.09.2007 06:10 |
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 12 | 10.08.2005 08:49 |
