Криволинейные монолитные ж/б балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Криволинейные монолитные ж/б балки
Старый 20.05.2007, 12:57 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Может кто сталкивался с расчетом и проектированием балок в плане в форме дуги? Есть несколько вопросов:
1. Какая есть литература на этот счет?
2. Сталкивался ли кто-то с проектированием данного чуда техники?
3. Кто может охарактеризовать работу данной балки?
Смысл такой... Есть большого вылета балкон... Хотелось бы его обрамить по контуру такой балкой и завести ее в перекрытие...
:diablo: Truth is out there
Старый 20.05.2007, 14:26
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Присоеденяюсь к вопросу X-DeViL. Тема достаточно интересная
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Старый 20.05.2007, 23:17
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Интересна она и тем, что придется арматуру балки гнуть под таким R=>1000…
Вот и думаешь, как там на стройке такое чудо будут творить, если она более 20?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Автор темы   Старый 20.05.2007, 23:20
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вот поэтому и вопрос...
Да и разобраться хочется не "как это построить", а "как посчитать" МКЭ уже пробовал
X-DeViL вне форума
Старый 20.05.2007, 23:34
Port
Смотря в чем помочь разобраться,если нахождение в такой балочке момента,то это можно,на этом мои познания в балках такого типа заканчиваются(((
Port вне форума
Старый 21.05.2007, 05:28
ander
проектирование
Кемерово
Да, Вы еще скажите, что никогда не видели у себя в городе распорные кольца, как для конструкций купола цирка. Гнуть арматуру можно по радиусу, а можно по шагу поперечной арматуры (ломаная). Расчет хитрых балок, в т.ч. треугольных в плане есть в Улицком, если не ошибаюсь. И при чем здесь именно ж/б, с металлом по сути те же проблемы, лично меня всегда беспокоит защемление опор, если нет промежуточных. Для ж/б просто больше расчетов надо делать - проверки с учетом фактического армирования. Конструкцию закладных надо продумывать, если есть возможность включения в работу пространственной системы.
ander вне форума
Старый 21.05.2007, 06:14
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
имхо про кручение не забыть и все бедет хорошо )
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Старый 21.05.2007, 10:02 Re: Криволинейные монолитные ж/б балки
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от X-DeViL
Кое-что есть в Линовиче
Al-dr вне форума
Старый 21.05.2007, 12:17
lee
43
Армирование таких балок закладывали двумя плоскими каркасами, устанавливаемыми вертикально по наружному и внутреннему радиусу кольца (гнуть и укладывать проще), соединяемыми по месту скобами (соединения скоб с каркасами обеспечивают работу получаемого пространственного каркаса на кручение).
Во всем остальном проза - расчет по МКЭ, подбор арматуры и конструирование в основном при помощи мужского органа из двух букв.
lee вне форума
Автор темы   Старый 22.05.2007, 09:10
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Al-dr
Спасибо! То что нужно.
X-DeViL вне форума
Старый 23.05.2007, 11:27
kms
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Всем привет! Видел недавно плиту монолитного балкона жилого дома советского типа постройки. Размер вылета примерно 1-1,2 м и сделано это просто: выпущены 2 ж.б. консоли (или еще были 2 крайние консоли), а между ними сделана плита. Ребра видны снизу, конечно, но сейчас всё делают гладко снизу. Поэтому, X-DeViL, Вы всё спрячете
Поэтому предлагаю сделать несколько скрытых консолей с устройством плиты между ними, а криволинейную балку обрамления сделать бутафорской Удачи всем!
kms вне форума
Старый 23.05.2007, 12:57
alisa
Питер
Расчет криволинейных балок (именно балок) есть в справочнике Уманского.
alisa вне форума
Автор темы   Старый 23.05.2007, 13:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Хмм... у меня консоль 2.8 метра...
X-DeViL вне форума
Старый 23.05.2007, 13:56
МВ
Сообщение от alisa
И в NormCAD можно посчитать изгиб с кручением.
МВ вне форума
Старый 23.05.2007, 14:29
kms
Крутить балку будет немного (от плиты), а вот на опорах этой криволинейной дуги будет ..... Получается всё равно консоль, тока их будет как бы две - по краям.
Тут, на сайте, много говорят об упрощении в расчётах и схемах. Поэтому и предложил вариант.
Вы бы ещё сделали вылет 6 м! Без проблем, только высота сечения такой конструкции в поперечнике будет солидной.
Я убеждаюсь с каждым разом, что в сечении (как в ЖБК так и в МК) главное - размер сечения (особенно высота), иначе жесткость не обеспечить (прогибы). Никакаое армирование-переармирование не спасает.
kms вне форума
Старый 23.05.2007, 14:31
kms
Кстати, консоли можно ставить по-чаще.
kms вне форума
Автор темы   Старый 23.05.2007, 14:34
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Господа... Основная моя идея темы была, где можно найти РУЧНОЙ расчет... Автоматизированый это не проблема.
X-DeViL вне форума
Старый 23.05.2007, 14:48
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от kms
Сообщение от kms
только без фанатизма.
балка то солидную часть изгибающего момент на заделку передает как крутящего!!!
если упрощать то делать это так: представить её в виде консоли но с соответсвующим закручиванием! и интересным распределением поперечной силы
X-DeViL? все же проще по грамотному замоделировать и получить усилия (если в этом проблема) практически теоретические. Ведь вы ж другие конструкции не боитесь моделировать, а полукруг отчего-то вызвал священный трепет.
p_sh вне форума
Автор темы   Старый 23.05.2007, 14:53
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Как только я пойму что я правильно моделирую круглые балки и пойму как они работают... Священный трепет пройдет... и ручной расчет я буду пользовать как проверочный...
X-DeViL вне форума
Старый 23.05.2007, 15:07
taras
Сахновский "Железобетонные конструкции" 1959 г.
немного есть
Голышев
В пособии к СНиП 1984 г. или в новом СП
есть расчет пространственных сеченийна крутящий момент
А усилия-сопромат
taras вне форума
