В каком нормативном документе можно найти правила оформления перечня условных обозначений на чертежах
Меня тоже интересует как оформляются "Условные обозначения"?
Ставятся ли после них на чертеже двоеточие? С какой буквы подписывается само обозначение? Ставится ли перед обозначением дефис? Сейчас пишем на чертеже так: Условные обозначения - одно; - другое; - третье. Форумчане, подскажите норму, пожалуйста. |
ГОСТы ЕСКД не говорят о перечне обозначений. Они просто по разным направлениям строго оговаривают форму этих обозначений и их расшифровку. Т.е. на чертежах перечня нет, только сами условные обозначения.
PS Правда, в ТТ расписывать приходилось, например, расшифровку типов линий, указанных на чертеже на отдельные поверхности (покрытие там, шероховатость, защита при ТО и т.п.). По ЕСКД это или нет, не помню.
Век живи, век учись - ... |
ГОСТ 2.109
1.1.5. На чертежах применяют условные обозначения (знаки, линии, буквенные и буквенно-цифровые обозначения), установленные в государственных (межгосударственных) стандартах. Условные обозначения применяют без разъяснения их на чертеже и без указания номера стандарта. Исключение составляют условные обозначения, в которых предусмотрено указывать номер стандарта, например отверстие центровое С12 ГОСТ 14034. Примечания: 1. Если в государственных (межгосударственных) стандартах нет соответствующих условных обозначений, то применяют условные обозначения, установленные в национальных стандартах и стандартах организаций с обязательными ссылками на них. 2. Допускается применять условные обозначения, не предусмотренные в государственных (межгосударственных) и национальных стандартах и стандартах организаций. В этих случаях условные обозначения разъясняют на поле чертежа. 1.1.6. Размеры условных знаков, не установленные в стандартах, определяют с учетом наглядности и ясности чертежа и выдерживают одинаковыми при многократном повторении. |
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Фиг его знает. Нормкад уверяет, что действует с 01.12.1994 и не отменен, по состоянию на 01.12.2013.
Даже если отменен, примером никто не запрещает пользоваться, если нет ничего лучше.
Строил, - знаю |
В каком нормативном документе можно посмотреть указания по производству земляных работ в зимнее время и работ по укреплению стенок котлована | Надежда Тостюкова | Технология и организация строительства | 1 | 25.07.2012 11:34 |
В каком нормативном документе можно посмотреть правила и порядок приемки жилого дома | Andrey_M | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.01.2012 23:26 |
