Нужно ли заземление в моем случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли заземление в моем случае?
Непрочитано 31.10.2014, 08:56 #1
romadjan711
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Ситуация такова:
Частный дом 160м.кв(проекта нет ).Воздушная линия электр. сетей проходит вдоль участка.Обслуживающая организация эл.сетей со столба выведет заземление.
1.Генподрядчик отказывается делать заземление по дому и участку,ссылаясь на то что будет в доме УЗО и заземление которое сделали РЭС достаточно.
В ПУЭ точной формулировки не могу найти.
Кто компетентен в данном вопросе подскажите как правильно поступить,желательно со сылкой на пункты НД,ПУЭ и т.д
Заранее благодарен.
Непрочитано 31.10.2014, 10:32
Dinar^^
УЗО срабатывает только на утечку тока. При замыкании, автомат отключится, но Iкз должен куда-то уходить. Для этого и используется основная и повторная система уравнивания потенциалов. На вводе обязательно должно быть основное заземление ГЗШ. Заземление опор являтеся дополнительным заземлением. Посмотрите п.1.7.60, 1.7.61 ПУЭ.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 31.10.2014 в 10:38.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 12:46
deep_tool
технолог
Если фаза каким-то образом попала на корпус электроприбора, а заземления нет, то УЗО не сработает, пока кто-нибудь своими руками (желательно мокрыми, стоя босиком на бетонном полу ) этот прибор не заземлит.
Так что заземления много не бывает
deep_tool вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 13:07
Димма
Сообщение от romadjan711 Посмотреть сообщение
Что Вы имеете ввиду -"по участку"?
Димма вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 14:44
Roman3R
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Не обязательно а рекомендуется .ПУЭ п.1.7.61
Roman3R вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 11:41
Jоhnny
М.О.
Ничего больше не надо, заземление со столба приходит в щит на шину PE, дальше всё как обычно. А вы что, контур хотите себе ещё дополнительно, оно вам надо на участке? ГЗШ здесь громко сказано. Обычно прямо рядом со столбом забивают уголок и с него тянут проводник на щит учёта на столбе, от туда уже в дом.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 10:07
kifa
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
а зануление зачем? )
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 19:29
romadjan711
Здравствуйте Уважаемые форумчане!Благодарю всех кто принял участие в обсуждении моей темы.В данном случае я принял решение воспользоваться сылкой из Википедии(У всех может быть свое мнение на "такой" источник)Там предложено 4 варианта,я цитирую 2. ИТАК Википедия гласит:
Работа заземления при неисправностях электрооборудования
Корпус не заземлён, УЗО установлено.
Корпус прибора будет находиться под фазным потенциалом и это не будет обнаружено до тех пор, пока не возникнет путь для прохождения тока утечки. В худшем случае утечка произойдёт через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети с неисправностью, как только возникла утечка. Человек получит лишь кратковременный удар током (0,01…0,3 с — время срабатывания УЗО), как правило, не причиняющий вреда здоровью.
Корпус заземлён, УЗО установлено.
Это наиболее безопасный вариант, поскольку два защитных мероприятия взаимно дополняют друг друга. При попадании фазного напряжения на заземлённый проводник ток течёт с фазного проводника через нарушение изоляции в заземляющий проводник и далее в землю. УЗО немедленно обнаруживает эту утечку, даже если та весьма незначительна (обычно порог чувствительности УЗО составляет 10 мА или 30 мА), и быстро (0,01…0,3 с) отключает участок сети с неисправностью. Помимо этого, если ток утечки достаточно велик (превышает порог срабатывания предохранителя, защищающего эту цепь), то может также сработать и предохранитель. Какое именно защитное устройство (УЗО или предохранитель) отключит цепь — зависит от их быстродействия и тока утечки. Возможно также срабатывание обоих устройств. Важно также, что только в этом случае, отказ какого-либо одного из двух защитных устройств не приведёт к полной неработоспособности системы защиты.
Я ПРИНЯЛ ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ.
romadjan711 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 20:44
mak#
СМР
Саратов
По выполнению заземления на вводе есть технический циркуляр ТЦ Росэлектромонтажа №31.
ТЦ трактуются как разъяснение и ужесточение пунктов ПУЭ в современное время.
mak# вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 12:43
мне шина заземления пришла с соседнего столба (у которого кстати иммется свое заземление), но меня обязали (и в проекте это отражено) сделать под своим ящиком повторное заземление и плевать что они соединены вместе. Эту же шину заставили и на верхушку столба завести, видимо молниеотвод? Пока все было расстыковано еще и сопротивление заземления померили, о чем составили акт и с этим актом уже только электричество подцепили
Непрочитано 05.11.2014, 23:51
BM60
Где-то
Контур заземления после ввода обязательно.
Последний раз редактировалось BM60, 06.11.2014 в 09:55.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 05:44
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Для вводов, выполненных ВЛ, применяется ПУЭ п.1.7.102, 1.7.103 (это указано в 1.7.61). "...на вводах ВЛ к электроустановкам,
в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN проводника".
P.S. Вообще непонятно, как без повторного заземления можно делать ввод от ВЛ?! А ОПН куда подключать в таком случае? При выдаче ТУ сейчас многое электроснабжающие организации его установку обязательно прописывают.
shmulka вне форума
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Нужно ли делить здание деформационным швов в данном случае? Primeiro Конструкции зданий и сооружений 26 29.12.2011 17:17
Нужно ли делать две связи по колоннам (по высоте) в этом случае? dik-son Конструкции зданий и сооружений 26 03.08.2011 15:02
Нужна ли в моем случае гос.экспертиза? sem207 Разное 9 18.02.2009 10:30
