Как назначить вес линий?
Узбекистан
> Rost : :?:
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
строительство Регистрация: 24.02.2007
сейсмозона
Не хочу начинать или сильно развивать данный вопрос, просто любопытно:
получил от арха планы дома, так некоторые линии (точнее 4 на каждом плане) не копируются пока не взрываю их. У обоих Акад-2006, у него еще установлен СПДС-графикс. Вот что дает ф-ция List X= 1.0000 Y= 0.0000 Z= 0.0000 area 0.0000 length 7100.0000 at point X=780673.9690 Y=-1021463.0001 Z= 0.0000 at point X=780673.9690 Y=-1028563.0001 Z= 0.0000 Command: Command: Command: Command: _list 1 found ACAD_PROXY_ENTITY Layer: "0" Space: Model space Color: BYBLOCK Linetype: "BYLAYER" LineWeight: 0.30 mm PlotStyleName: ByBlock Linetype scaling = 10.0000 Handle = 27c560 DXF name: mcsPseudoLine Class name: mcsPseudoLine Application name: SPDSGraphiCS Что за псевдолиния? |
В данном случае псевдолиния - это примитив сугубо СПДС-графикс. Для AutoCAD'a он не является обычным примитивом. Такие об'екты, созданые при помощи сторнних программ и надстроек, получили название Proxy-об'екты. Счастье, что они у Вас ещё видятся.
Третий способ - искать, найти, установить и использовать explodepoxy от А.Н.Ривилиса. Классная штукенция!
