Свойства объекта СПДС в таблицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Свойства объекта СПДС в таблицу
Непрочитано 31.10.2014, 16:03 #1
dimstel
в СПДС GraphiCS есть база объектов.
например возьмем равнополочный уголок и начертим его определенной длины.
потом вставим СПДС таблицу.
в ячейку таблицы можно вставить вот такие связанные данные с этим уголком, и их список ограничен для выбранного объекта
Вложение 137913
Вложение 137915
вопрос: а как вставить расширенные значения выбранного уголка в ячейку таблицы?
например вот эти значения
Вложение 137914
Последний раз редактировалось dimstel, 26.07.2023 в 15:54.
Непрочитано 31.10.2014, 17:17
1 | #2
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
dimstel, данные параметры не используются в скрипте. Необходимо править параметрическую деталь.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 21:14
1 | #3
doctorraz
электрик
Волгоград
для того, что бы иметь возможность собирать свойства объекта в таблицу, эти свойства надо сделать публичными, в скрипте детали
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 06:11
1 | #4
MCAD
Точно! Можно дать русские технические названия, можно скопировать из strRefDataHeader,@REFERENCE_DATA_,
ID:	137926  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip ГОСТ 8509-93.zip (67.9 Кб, 20 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 12:23
dimstel
да, спасибо, сделал ix публичным. заработало в таблице.
Вложение 138113
Вложение 138114
Вложение 138115
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Не отображает свойства объекта Nagay AutoCAD 6 07.04.2015 13:02
Свойства объекта STe1S AutoCAD 6 24.03.2006 10:38
свойства объекта в 2004 не всегда работает ingener AutoCAD 3 03.12.2003 12:37
