Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Если у Вас достаточно поперечной арматуры для недопущения сдвига нового бетона относительно старого, то будет работать. Плюс ко всему у Вас стержень проходит от опоры до опоры без обрывов? Если да, то у него анкеровка должна быть с большим запасом и её "ослабление" не должно влиять на работу.
А еще у Вас сварка есть вертикальной арматуры с продольной, тоже плюс к анкеровке и совместной работе. А лучше всего, сделайте испытания. Все таки вопрос интересный и нормами четко не регламентированный. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Если зрить чисто в нормы, то было такое пособие НИИСК. Проектирование и изготовление сборно-монолитных конструкций (1975)
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
В итоге хочется, чтобы было подкреплённое нормативными документами решение, а приходится полагаться на интуицию. |
Как тут уже сказали - нужно смотреть на анкеровку дополнительных стержней. Если они идут на всю длину балки, то не стоит беспокоиться (ИМХО).
Испытания проводить не вижу смысла, т.к. сборномонолитные конструкции уже многократно раз испытаны (в том же НИИЖБ). А такой выступающий на пол шишечки (узнать бы на сколько в мм) стержень только улучшит сцепление между сборным и монолитным бетоном. Если все же есть сомнения в таком расположении дополнительной арматуры - выведите эти стержни над бетоном(сборного элемента) с зазором хотя бы 10-15мм. При заливке монолит укроет эти стержни целиком. |
Стержни идут, конечно, на всю длину балки. Арматура выступает над поверхностью на ~ 2 мм. Но о чём может говорить этот факт? Даже если там будет ноль - это значит, что усадочные трещины разорвали бетон на границе с арматурой, т.е. сцепление, которым так славится железобетон, нарушено. Эта мысль не даёт мне покоя, и я её постоянно думаю. Второе, вывести стержни над бетоном теоретически возможно. Получается они должны существовать отдельно от балки и монтироваться на объекте с помощью чего-то (пусть и простого устройства, допустим это фиксаторы, которые тоже должны быть закреплены). При этом надо отдавать отчёт, что эффективность работы арматуры ухудшается вследствие уменьшения момента внутренних сил (уменьшается h0, а значит и плечо момента). И от этого варианта Заказчик заведомо отказывается. В общем, как в шахматах: так хожу - проигрываю, и этак хожу - тоже проигрываю. |
Сразу не увидел что у Вас два стержня.
Если они соединены сваркой, то все должно быть нормально, так как это типовое решение в усилении конструкций. А по поводу испытаний, если это типовая конструкция разве не должны проводиться испытания? Или это индивидуальные изделия будут. |
Сварка электродуговая нежелательна (чаще запрещена). Основной арматурный каркас (треугольный) изготовлен с применением контактной сварки. Дополнительную арматуру предполагается крепить к основным стержням методом вязки.
А испытания... Я уже высказался, что по большому счёту это вопрос для авторитетной организации: исследование сцепления арматуры с бетоном в зоне холодного шва (звучит-то как солидно - диссертабельная тема). Последний раз редактировалось Тиберий, 04.11.2014 в 14:30. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
