Колонна, требующая развития сечения в обеих плоскостях. Стесненные условия. Получается велосипед.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Так там уже 300 на сечении, так? Наверно, в плоскости рамы лучше поставить прокатный двутавр. А поперёк рамы у вас в Скаде же подкос стоит, может шарнирный опорный узел выполнить?
А если взять для стойки прямоугольную трубу? Профиль 300х200х10, например. Последний раз редактировалось SetQ, 01.11.2014 в 18:42. |
вот так 220 нужно. Шарнирный можно, но он же не даст меньшее сечение
----- добавлено через ~1 мин. ----- Мне нужно рамный узел как-то конструировать, а для трубы это вещи не хорошие Последний раз редактировалось Sanechek, 01.11.2014 в 18:56. |
Петрозаводск
Добавить второй подкос - в середину стойки - можно?
Дело техники, можно на трубу поставить оголовок из двутавра, можно сверху (поэтажно) на трубу опереть. |
круто очень с прямоугольной колонной, никогда не встречал решения такого. Я остановлюсь на составном сечении наверное из двух двутавров, если не посмотрите еще на один вариант. У меня проходит вот такая составная колонна и в плоскости и из плоскости. Даже без уменьшения расч. длины из плоскости , я вписываюсь.
Украина
Петрозаводск
