Нужно ли прикручивать профнастил Н60-845-0,7 на крыше посередине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли прикручивать профнастил Н60-845-0,7 на крыше посередине?
Непрочитано 02.11.2014, 00:46 #1
trotillo
Крыша гаража из проложенных вдоль стен сендвич панелей поэлементной сборки МП СП-150х595, в количестве 6 штук, общая длина 3 метра, поверх накрыта профнастилом Н60-845-0,7, листы которого прикручены только внизу и на коньке, остальная часть листа не прикручена, просто лежит на сендвич профилях.
Собственно вопрос - нужно ли прикручивать листы в промежуточных точках, или достаточно только с концов, ведь посередине они лежат на профилях и при снеговой нагрузки вниз продавливаться не будут? Длина листа 3 метра.
Непрочитано 02.11.2014, 01:30
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
http://www.metallprofil.ru/e_mag/profnastil-n60 графики нагрузок
olegrussia вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 03:34
Sanechek
если ветерок каким-то образом не будет стремится оторвать ваш лист, то должно быть все хорошо
Sanechek вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 03:49
s7onoff
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
стремитЬся оторвать он будет.
Непрочитано 02.11.2014, 08:12
Бахил
Оторвать не оторвёт, но греметь будет
Offtop: Арик, вариант подписи
Если не знаешь как пишется ...тся и ...ться, то ничего не пиши, а лучше иди погуляй или постирай что-нибудь
Бахил вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 11:36
Sanechek
пардон
Sanechek вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 15:23
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от trotillo Посмотреть сообщение
нужно. Обычно крепят в каждую волну на крайних опорах и через волну на промежуточных - но могут быть варианты.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 22:23
trotillo
Да, но разве ветер создаст нагрузку в 400-500 кгс/м2 ? Что бы лист оторвало?
Греметь не будет, т.к. между листом расположена защитная мембрана и 2 штуки терморазделительной полосы.
Суть проблемы с прикручиванием в том, что по проекту в каждый сендвич профиль вложен элемент усиления, он на рисунке отмечен цифрой 11. На чертежах все всегда красиво, но если посмотреть, то на картинке там все собрано с большими зазорами Соответственно когда этот элемент усиления прикручен в сендвич панель, то между ним и панелью получается зазор около 1 сантиметра. Поэтому если пытаться в эту сборку вкрутить саморез со сверлом (на картинке он отмечен цифрой 9), то он просверливает сендвич панель и упирается в элемент усиления, соответственно панель оттопыривается, т.к. резьба шурупа в нем уже зафиксировалось, и у самореза либо ломается сверло, либо он стопорится. Что бы его вкрутить нормально, нужно сначала просверлить сквозное отверстие диаметром 4мм, и уже в него заворачивать шуруп.
Последний раз редактировалось trotillo, 02.11.2014 в 22:41.
trotillo вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 22:37
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
trotillo, почитайте рекомендации крупных производителей профнастила.
Многие рекомендуют крепить к каждому прогону и в каждую волну профиля.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 23:21
Бармаглотище
КМ, КМД
а там намного меньше требуется. это "вниз" его ломать по профилю надо.. а оторвать - локально шляпкой самореза прорвать тоненькую железочку. и не обязательно даже сразу. Потихоньку раздербанить в этом месте и адью.
Непрочитано 03.11.2014, 10:40
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
для этого может саморез с увеличенным сверлом подойти.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 10:57
str02
питер
Не очень понятно пока. И возникает 3 вопроса
1-У вас кровля покрыта сендвич-панелью, и сверху лежит профлист?
.....1.1 Если профлист нужен только чтобы скатывалась вода, то можно не прикручивать
2-У вас есть проект, в котором все написано, но вы не хотите заморачиваться и следовать его указанием?
....2.1 Врядли вас кто-то сможет остановить
3-Картинки, сударь. Картинки. Прикладывайте уже ваш проект сюда. Хоть будет на чем основываться, выдавая неосторожное решение.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 12:39
LynxM
Kyiv
trotillo, а почему такой элемент усиления? Я бы сделал Z-образный. И монтировать удобно, и зазоров не будет сантиметровых.
LynxM вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 16:12
s7onoff
Это вес листа такой? о_0
Автор темы   Непрочитано 03.11.2014, 23:29
trotillo
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Да вы путаете сендвич панели и панели поэлементной сборки - это такие кюветины или желоба, которые прикручиваются к балкам, в них вкладывается утеплитель и сверху прикручивается обшивка. Вот у меня схема как на картинке, только лист прикручивается прямо по ветрозащитной мембране без дополнительных полосок утеплителя, следовательно лист просто лежит на крыше, на бортиках панелей, шаг которых 60см. Соответственно саму нагрузку несет панель, а листы только защита от влаги сверху.
В проекте вообще написано что-то вроде 6-7 саморезов на квадратный метр. Но я бы хотел посмотреть как проектировщик смог бы завернуть эти саморезы.
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Нет, эти панели вроде швеллера, широкая полка 60см, узкие по 15см, поэтому Z-образный элемент не подойдет, а те что есть, специально для этой цели разработаны
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
Нет, не подойдет. Любой саморез предназначен для сверления только одного материала. Ведь что бы сверлить - нужно его вращать вокруг своей оси, а если он саморез, то во время вращения он продвигается вглубь материала, то есть когда саморез просверлил первую преграду и уперся во вторую, то уже не может вращаться, т.к. сверло упирается, а резьба толкает его вглубь. Естественно, если первая преграда тонкая, например в виде листа обшивки, то его прокрутит без проблем, но если толщина 1.6мм, то не прокручивает. Следовательно нужно осуществлять предварительное сверление.
Единственный вариант, который бы подошел, это кровельный саморез с длинным толстым сверлом. Но тут встает вторая проблема - этот саморез не держится в тонких материалах, а так как по проекту, на крыше сплошные элементы усиления идут только по коньку и по свесу, а по середине они только вкладываются в местах крепления к балке, поэтому нужно знать, куда какой саморез вкручивать, вверху и внизу понятно, а в промежуточных точках получится лотерея
Последний раз редактировалось trotillo, 03.11.2014 в 23:37.
trotillo вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 23:36
s7onoff
привернуть профлист толщиной меньше миллиметра к такой же тонюсенькой направляющей? Я (весьма немускулистый парень) прикручивал отверткой саморезы без сверла на конце. Трудновато, но вполне реально. Если взять в руки шуруповерт и нормальные саморезы - что трудного-то?
Непрочитано 04.11.2014, 00:18
LynxM
Kyiv
Z-образный можно согнуть любых размеров. Но не столь важно...
Крутить саморезы надо шуруповертом и на малых оборотах. А если дрель, да на полных оборотах - то конечно будет вращаться и отгибать второй элемент.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 00:36
trotillo
Представьте себе ситуацию - у вас нормальные саморезы и шуруповерт. Вы прикручиваете лист металла 0.7мм на крыше к листу металла 1.6мм. Между листами расположен слой двух терморазделительных полос и ветрозащитная мембрана. Сначала саморез просверливает первый лист металла 0.7 и прокручивает слой мягкого утеплителя, после чего упирается во второй лист 1.6мм, соответственно резбовая часть шурупа уже зацепилась в первом листе и начинает его оттопыривать. Даже если будете держать лист в этом месте рукой, то все равно шуруп дотянет его до шляпки, после чего прокрутит и он с грохотом вернется обратно. Соответственно после нужно прокрутить сверлом самореза второй лист и только после этого соединяемые поверхности прижмутся друг к другу.
Можно, только элементы усиления уже идут в комплекте - шурупы, болты, заглушки на крышу, утеплитель и т.п. Гнуть что-то отдельно - это опять лишние деньги и потеря времени.
Не имеет значения на каких оборотах крутить, на больших или малых, все равно нужное количество оборотов саморез совершает и оттопыривает лист.
Я же уже писал, прикрутить лист металла к другому металлу через толстый утеплитель это не то же самое, как прикрутить лист металла к металлу без прокладки или с тонкой прокладкой. В таких случаях никакого оттопыривания не происходит, т.к. длины сверла достаточно.
trotillo вне форума
