Как уменьшить расчетную длину элемента фермы?
уголок 90х8
----- добавлено через ~3 мин. ----- а вообще без стойки этой можно обойтись ? |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
У 90х7 радиус инерции больше, например.
Теормех вспоминайте, а не в машину смотрите. Ничтожное сжатие/растяжение в ней может и появится, но почему бы не вырезать нижний центральный узел и не составить уравнения равновесия? Откуда я знаю, Вы ж проектировщик, Вы ж её туда воткнули. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В пункте 2а минимальная гибкость получится 180 (альфа>= 0.5 -> 210-60*0.5 = 180). И тут нужно пункт 6 смотреть, а не 2. Там 200. |
Барнаул
Вы сами себе противоречите. Даю гарантию в 99,99% что нижний пояс растянут.
Убрать или оставить - это будет решать проектировщик! А по выложенной автором темы схеме - это обычная стойка. |
я спросил, смущает ли Вас именно слово "сжатых"?
по выложенной автором схеме - это обычный шпренгель) Посмотрите в аттач - вот там стойки. А если у автора посередине к нижнему поясу будет что-то подвешено - эта штука станет рабочим элементом фермы - стойкой или даже подвеской, если хотите. ----- добавлено через 44 сек. ----- А зачем она там? Изначально-то Вы её туда зачем-то запихнули. Без неё нижний пояс по гибкости не проходит? |
Барнаул
Во всех сериях и учебниках данные элементы называются стойки! |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Угу. Если там к нижнему поясу ни чего не подвешивается то в принципе можно от 3 элементов на ферме избавиться.
Барнаул
Я тоже много чего перевидал на объектах, хоть опыта у меня явно поменьше. И как уж там на объектах кто кого не называл. Колонна из двутавра - поэтому балка, вертикально - стойка, прогоны - затяжки, раскосы-подкосы-укосины-поперечины-хреновины... Но не всякий элемент, который находится между верхним и нижним поясом, является полноценным рабочим элементом фермы. В данном случае - это либо шпренгель, либо декор, если и без него гибкость пояса в порядке.
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Несущая способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу фермы из ГСП | a3x | Металлические конструкции | 4 | 11.04.2013 15:17 |
Расчётная длина элемента фермы | y.n.p.v.r. | Металлические конструкции | 5 | 28.01.2013 10:07 |
Как найти расчетную длину элемента в скаде? | nikolay2 | SCAD | 3 | 30.04.2012 23:47 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
