Межквартирная стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Межквартирная стена
Межквартирная стена
Непрочитано 21.05.2007, 22:02 #1
Межквартирная стена
Макс Тал.
строитель
СПб.
Люди кто подскажет какой должна быть стена между квартирами в следующей ситуации?
К одной из жилых комнат примыкает кухня и сан. узел. другой вартиры.
Помню где то читал, что стена м/у сан.узлом и жилой комнатой должна быть с воздушной прослойкой.
Если кто знает дайте ссылку на документ где это написано.
Заранее благодарю. :?
[ATTACH]1179770558.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 21.05.2007, 23:10
Kryaker
инженер
В данном случае всё зависит от назначения сопряженных помещений, открывай снип II-12-77 и вперед... ( без воздушного зазора или упругой прокладки толщина получится мама не горюй) Не забудь учесть косвенную передачу звука...
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 23:26
Макс Тал.
строитель
СПб.
Спасибо за наводку.
Макс Тал. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 16:04
Макс Тал.
строитель
СПб.
Да все ясно, но где можно узнать сколько децебел глушит бетонная стена толщиной 160мм.
По СНиПу требуется 50 дб между квартирами.
Непрочитано 22.05.2007, 17:05
Zuk
Ищу себя.
Есть еще МГСН 3.01-01 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ".
п. 4.13 "... Не допускается крепление приборов и трубопроводов санитарных узлов непосредственно к ограждающим жилые комнаты межквартирным стенам и перегородкам.
Перечисленные требования следует учитывать при реконструкции и модернизации жилых домов. При этом допускается крепление приборов и трубопроводов санитарно-гигиенических помещений к ограждающим жилые комнаты межквартирным стенам и к их продолжениям вне пределов комнат, если указанные стены выполнены из кирпича и имеют толщину не менее 0,38 м при соблюдении нормативных требований по звукоизоляции и виброизоляции."
А у Вас, судя по планчику, как минимум стояки предполагаю, будут крепиться к стене. Ну и далее в зависимости от планировки.
Что касается дБ, то, я уверен, что уж не менее 50.
Zuk вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 17:14
Zuk
Ищу себя.
Извините, не посмотрел, что СПб
Есть СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
п. 9.27 "Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты ..."
Вообще неудачная в этом смысле планировка и не должно быть, на мой взгляд, такой ситуации.
Zuk вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 19:26
Kryaker
инженер
В том-же снипе имется методика расчета.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 19:43 Re: Межквартирная стена
Чайник Вася
из тех ворот, откуда весь народ
Сообщение от Макс Тал.
Макс, Прива ! У меня в принципе аналогичная проблемка шагай сюда http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=13371&start=0
Чайник Вася вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 21:18
Макс Тал.
строитель
СПб.
Люди я все понимаю, но такое г. уже построили.
Я просто хочу найти документ по которому можно будет требовать дополнительной шумоизоляции межквартирной стены.
Ведь дело в том что в монолитных домах бетонная межквартирная стена проходит без дополнительной шумоизоляции (значит она проходит по проверке на шум 50дб), а в данной ситуации хоть вешайся ванна с толчком и кухня.
Когда я ремонтировал одну кв., то там стена между комнатой и ванной была с воздушной прослойкой 50мм.
Непрочитано 22.05.2007, 23:21
Kryaker
инженер
Посчитай свою стену Вот простенькая программка Сравни с требуемым далее по СНИП и Санпинам...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 11:57
Zuk
Ищу себя.
Я не думаю, Макс Тал, что у Вас будет много шума что от соседней кухни, что и от сеседней ванной.
Возможно ошибаюсь, но мне кажется, проблема только в туалете и той части стены, которая не закрыта венткоробом. Туда очень просятся стояки водоснабжения и канализации. Но, на мой субъективный взгляд, шум от этого будет, только если они будут закреплены на стене. Вот этого нужно избежать, но вроде и по нормам этого нельзя.
И наверное есть смысл со стороны туалета и сделать дополнительную звукоизоляцию на этой небольшой части стены.
Так что может не все так плохо?
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 13:43
Макс Тал.
строитель
СПб.
Шум будет, когда ночью будешь мирно спать, а через стенку от головы будет капать водичка... вот прикольно то. А дальше примерно так через месяц, другой можно и в психушку загреметь.
По поводу стояков да, они как раз будут там куда вы Zuk указали,
а как их будут крепить это уже вопрос еще один на мою седую голову.
Я надеюсь больше не будет ничего нового (плохого) для меня.
Непрочитано 23.05.2007, 15:14
Zuk
Ищу себя.
на счет водички - водичка капать не должна
с чего это она будет капать
да и вообще не так это и будет слышно, я думаю
а вот стояки будут крепить как раз к стене
и слив воды после пользования любым по стояку унитазом может быть слышно в Вашей спальне
и не только в Вашей
но вообще, вот я например, находясь в своей спальне, слышу, как соседка сверху, простите, писает
при этом моя ванная находится рядом с моей спальней и соответственно ее ванная над моей ванной
и если бы ванную от спальни отделяла стена, то такого бы не было, я думаю, поскольку звук от унитаза идет по перекрытию моей спальни и ванной
ну а тут то все на мой взгляд просто - не крепить стояки к стене и возможно сделать звукоизоляцию по небольшому участку стены
вот с этим всем идете к застройщику и заставляете их это делать
вот и все проблемы
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 19:08
Макс Тал.
строитель
СПб.
Вот, спасибо!
С трубами разобрался, они проходят за вен. коробом, так что их прикрепить к стене просто не смогут, (одним гемороем меньше).
Теперь осталось проследить про доп. шумоизоляцию.
Непрочитано 23.05.2007, 23:02
Zuk
Ищу себя.
А что значит за венткоробом?
То есть не в этой уютной нише, примыкающей к стене?
А где тогда?
Вопрос такой: а это в натуре уже построено и Вы это видели?
Или есть только планчик?
Странно, зачем оставили непонятную нишу.
А напишите поподробнее, где стояки находятся?
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 13:49
Макс Тал.
строитель
СПб.
Да, дорогой друг все это чудо уже построено и ждет своей участи. (передачи дольщикам).
Трубы будут, Если смотреть со стороны входа в туалет, то слева от унитаза. Вот такой заеп.
Есть еще чудеса на виражах в этом доме, но об этом позже.
По поводу водички, которая будет капать: ведь не все вечно под луной и многие просто тянут до последнего, пока вода вообще не перестанет закрываться. Я дома менял прокладки на холодном кране под давлением, т.к. все вентили уже сгнили, а жеку на это просто накакать в горячую воду я естественное не полез.
Непрочитано 25.05.2007, 10:33
Zuk
Ищу себя.
ну тогда я думаю что планчик будет немного другой
в том что касается туалета и вентиляции
иначе как то кривовато получается
по поводу водички предлагаю оставить прокладки тем, для кого они предназначены, исходя из рекламы по ТВ
есть же нормальные смесители без прокладок
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 18:55
Макс Тал.
строитель
СПб.
Zuk
Нет все будет так как оно нарисовано, возможно появится доп. шумоизоляция.
А по поводу вентиляции, то в том закутке в потолке вент. отверстие.
Непрочитано 26.05.2007, 00:00
Zuk
Ищу себя.
нет, при чем здесь отверстие
я имел ввиду что ели стояки будут как Вы говорите слева от унитаза то там ниша нелогичная
вот я и думаю, что может венткороба будут до перегородки и создадут необходимую звукоизоляцию
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2007, 12:40
Макс Тал.
строитель
СПб.
Zuk
Уважаемый собеседник, я пишу не то, что, возможно, будет оно уже существует.
Все вопросы про нишу к тупому архитектору, а вопросов там не только про нишу неберется.
Этого архитектора и так обещали посадить на осиновый кол, да вот беда его уже нет в этой конторе. :?
