Конструирование узлов каркаса из квадратных труб
Смотря какая конструкция. Если большая рама, похожая на ферму, то сложнее не найти информацию по узлам, чем найти - во всех учебниках с 80-х годов расписано, в сериях "молодечно", в справочниках, в СП 16.13330.2011.
Если же ферма опирается на колонну из квадратной трубы - узлы ферм опять там же, а колонну приближать по узлам к двутавровой насколько это возможно. Ибо для двутавров разработано и проверено всё что угодно, а применять эти решения к трубам - у каждого свои велосипеды. Картинку бы дали, чтоль... |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
![]() Полагаю базы таки считали как жесткие. Усилия то не большие должны там возникать.
куплю справку |
несоглашусь тут с вами, судя по расстановке анкерных болтов, то...
незнаю какузел считали, хватает ли шва выдержать усилия, и толщины опорной плиты, но моё мнение узел: "условно жесткий" я уже выкладывал в одной теме |
питер
Теоретически конечно да.
А практически, КМ разрабатывал проектный институт, и любое согласование изменений занимает от месяца времени, А ледокол на Ямал ходит только 2 раза в год, и он жестко привязан к дате.
куплю справку |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Offtop: Да халтурка какая-то... Ямал - то есть открытое побережье, пульсация ветра, проверьте узлы на расслой от малоцикловой усталости или многоцикловой.?? должно стоять. В узле пересечения раскосов крестовых связей обязательно прорежьте фасонкой трубу насквозь. Вызывают сомнение узлы 3 и 8 - примыкание связи к стойке через уголок. Проверьте прочность стенки на изгиб от растягивающего усилия в диагонали связи - будете неприятно удивлены. В том же узле - прочности стенки трубы достаточно на смятие от реакции фермы?. Прогоны являются распорками в системе связей по верхнему поясу ферм, проверьте их гибкость не более 200 относительно вертикальной оси сечения по i_z_min
Последний раз редактировалось and.rey, 11.11.2014 в 21:53. Причина: добавил про 8 узел |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
- если проверить формально сей узел (по Пособию), возможно, всё пройдёт. Но там заложена предпосылка о шарнирах пластичности в заглушке, как это будет работать при многократных загружениях, имхо, большой вопрос.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - где такая проверка описана? Ветер и расчёт на усталость связаны? |
По факту связь пульсации с циклами есть в ЕС по нагрузкам (даже когда-то что-то прикидывали по ней). В нормативном творчестве РФ есть только для аэроупугости и то не всей, но к пульсации она не относится ни каким образом. Так что возникает вопрос к and.rey, где представлена нормативная методика расчета циклов от пульсационной составляющей.
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Определение перемещения верхних узлов каркаса | Berd | Расчетные программы | 3 | 14.10.2009 16:46 |
Конструирование узлов в Лира 9.4 | Port | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.03.2007 14:50 |
Конструирование узлов опирания | Марьев Павел | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.08.2006 14:15 |
