Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания?
Непрочитано 06.11.2014, 10:34 #1
IrinaSnetkova
Здравствуйте, Товарищи! Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.3., степень огестойкости II. Постройка 1957 г. имеет и деревянное и ж/б перекрытие. По проекту деревянные балки поменяли на ж/б . Экспертизу прошли. Заказчик задался вопросом можно ли оставить деревянные перекрытия в целях удешевления.
По обследованию:"Перекрытие находится в аварийном состоянии.
Для дальнейшей нормальной (без ограничений) эксплуатации здания необходимо:
- обрушить штукатурный слой потолочной поверхности всего деревянного перекрытия. При наличии поврежденной древесины элементов перекрытия заменить их на новые. Выполнить отделку потолочной поверхности современными материалами (гипсокартон, подвесной потолок).
Непрочитано 06.11.2014, 10:46
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от IrinaSnetkova Посмотреть сообщение
Раз такое вы написали в обследовании и в проекте, и экспертизу с этим прошли, то деревянные балки необходимо заменить. Если заказчик чего-то хочет "для удешевления", пусть пишет вам, а вы ему о том, что "любой каприз за Ваши деньги": можем провести повторное инструментальное обследование полностью вскрытых деревянных балок, принять необходимые проектные решения, получить повторное заключение экспертизы на проектную документацию.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 10:55
IrinaSnetkova
Благодарю!
IrinaSnetkova вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Можно ли использовать сборные лестничные марш-площадки в бескаркасных здания, и есть ли нормативный документ запрещающие это или разрешающие puzikmax Архитектура 6 19.06.2011 16:32
