Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов)
Непрочитано 07.11.2014, 11:48 #1
Севак
Добрый день. Скажите пожалуйста как изменить локальные оси пластин и объемных элементов и вообще для чего согласование осей объемных элементов(для результатов)?? Если я сделаю пластину в XOZ то ось OZ не совпадает с глобальной ы. Можно ли изменить местные оси пластин (ось OZ )?? И вообще для чего согласование осей обемных элементов и пластин(для результатов)? Спасибо.
В расчетном программе Lira Soft
Непрочитано 07.11.2014, 12:31
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от Севак Посмотреть сообщение
Можно. В меню Редактирование > Местные оси стержней (пластин, объемных КЭ). Делается это для того, чтобы местные оси находились в "правильном положении", т.е., например, при отображении усилий в плите, расположенной в плоскости XOY с сосредоточенной вертикальной нагрузкой, растянутая зона будет в нижней части плиты если местная ось Z направлена вверх (совпадает с глобальной). А если местная ось Z по каким-либо причинам направлна вниз, то получите нереальную картину). Еще пример, если,допустим, плита состоит из множества треугольных, прямоугольных и неправильных четырехугольных КЭ, и местные оси не согласованы (не сонаправлены), то когда будете смотреть армирование, допустим, по оси X, то в одних элементах оно будет соответствовать направлению вдоль глобальной оси X, а в других - нет. А армировать то вы будете в двух взаимно перпендикулярных направлениях, а не в разных для каждого КЭ.
Как-то так)
Pro100x3mal вне форума
