Определение расчетной длинны стоек площадки для обслуживания мостового крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение расчетной длинны стоек площадки для обслуживания мостового крана
Непрочитано 07.11.2014, 11:59 #1
Вадик
Доброго времени суток. Дали задание разработать площадку для обслуживания мостового крана, из-за расположения существующего оборудования площадка получается консольная.Нагрузка на площадку 600 кг/м(по заданию технолога). С расчетом элементов самой площадки вопросов нет, а вот с расчетной длинной стоек в плоскости и из плоскости возникает затруднение,какое следует брать мю?
DWG 2004
рем.площадка.dwg (309.6 Кб, 1622 просмотров)
Непрочитано 07.11.2014, 19:19
а, просто, к жб колоннам нельзя закрепиться?
Автор темы   Непрочитано 08.11.2014, 00:06
Вадик
К сожелению нет,требуют отдельно стоящую конструкцию. Какое все же брать мю, как к колонне с шарнирным закрепленным верхом или свободным??
Вадик вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 14:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Вадик Посмотреть сообщение
Ни так и не сяк. У Вас нет ни консольных стоек, ни стоек с одним шарниром наверху.
У Вас есть составные стойки, объединенные решеткой. Причем если в одной плоскости решетка вменяемая, то в другой - хрен знает что - крестовая связь не замкнута. Система "ниппель". Вменяемая схема подходит под определение "сквозной элемент", и рассчитывается как таковой. Невменяемая схема оригинальна, и ее следует рассчитать как произвольную систему, со сложным вычислением мю сжатых элементов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2014, 18:44
Вадик
Ильнур.1)Объясните,как должна выглядеть замкнутая крестовая связь и если может предложите свой подходящий вариант.
2)Если нет шарнира,то мю для сквозной колонны следует бать как 2l?
Вадик вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 19:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Крест обычно замкнут по всему периметру, у Вас нет горизонтальной распорки. Да и крест на полколонны...
В какой плоскости? Разберитесь...В частности, в плоскости колонн см. п.5.6. СниП II-23. Из плоскости - индивидуальный случай с неясного принципа системой. Неполные и незамкнутые связи из каких соображений понарисовали? Для поодержки штанов?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 18:44
Вадик
Извиняюсь,что ввел в заблуждение с системой “неясного принципа“ . Крестовые связи будут двухярусные с горизонтальной распоркой посередине. Интерисует как раз коэффициент мю из плоскости колонны при таком закреплении верха колонны?
Вадик вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 19:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Крестовые связи будут двухярусные с горизонтальной распоркой посередине. Интерисует как раз коэффициент мю из плоскости колонны при таком закреплении верха колонны?
При физической длине от пола до раскоса в 3,8 м нижний участок средней колонны из плоскости крестовых связей имеет мю=2,45. Это - самый уязвимый элемент. Верхняя часть этой колонны имеет мю=5.
Все узлы приняты шарнирными. Нагрузка только вертикальная, равномерная по площадке. Расчет произведен в СКАД. Мю не применять для контроля по предельной гибкости, для этого мю для всех участков=2.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2014, 20:58
Вадик
Ильнур. Вместо сквозной колонны решил ставить сплошную из колонного двутавра 35К1. Решил проверить в кристале и запулся с силовыми плоскостями, правильно ли я развернул колонну относительно изгибающей плоскости.
DWG 2004
Чертеж1.dwg (92.1 Кб, 1054 просмотров)
Вадик вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 22:00
Консерватор
ГС
Черноземье
Подумайте о составной стойке из швеллеров с разносом. Средняя стойка зачем? Делать 5м площадку.
Сообщение от Консерватор Посмотреть сообщение
P.S. На плане не правильно показаны колонны.
P.S.S. Блин... что то пошло не так.
Консерватор вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2014, 22:14
Вадик
тоесть стойки должны стоять вот так,см.влож
DWG 2004
Чертеж2.dwg (71.1 Кб, 1010 просмотров)
Вадик вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 23:14
Консерватор
ГС
Черноземье
Если из одиночных двутавров то да, но узел базы должен быть жестким, на нем вся устойчивость. Я бы так не сделал - стойки из парных швеллеров - по типу двухветвевой опоры.
А почему не закрепит площадку к ж/б колоннам?
P.s. {Хотя бы горизонтально зацепить.
Последний раз редактировалось Консерватор, 15.11.2014 в 23:20.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2014, 23:34
Вадик
Как я писал вначале к колоннам нельзя крепится.А как по вашему должен выглядеть жесткий узел??
И все таки не понимаю ведь по оси х, двутавр имеет большую гибкость,почему надо развернуть его осью у к изгибающей плосткости как на (чертеж 2)??
Вадик вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 23:58
Консерватор
ГС
Черноземье
Консольная площадка изгибает двутавр, это основная силовая плоскость, логично расположить двутавр большей жесткость в сторону изгиба. Дальше расположили двутавр, смотрим в плоскости наименьшей жесткости не мешают связи - ставим, для обеспечения общей устойчивости, в плоскости - устойчивость обеспечивается жестким узлом базы, имхо не очень вариант. Надо понадежней, тем более нагрузка 600 кг/м2 - не маленькая. Ставьте двухветвевую опору - подкос центрируйте в элемент решетки (планки), с диафрагмой.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2014, 00:47
Вадик
не совсем понял ответ на свой предыдущий вопрос ( По оси х, двутавр имеет большую гибкость рис.1 ,почему надо развернуть его осью у к изгибающей плосткости как на (чертеж 2)???
Вадик вне форума
Площадка для обслуживания мостового крана fordman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 39 17.02.2021 17:22
Определение расчетной длинны колонны с монолитными перекрытиями Загидуллина Алия Ильдаров Металлические конструкции 1 21.08.2014 11:53
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
Определение максимальной г/п мостового крана GC2006 Конструкции зданий и сооружений 6 01.04.2009 15:04
