Не видны слои, хотя в диспетчере свойств слоев всё включено
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не видны слои, хотя в диспетчере свойств слоев всё включено
Непрочитано 22.05.2007, 12:26 #1
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте! Уже никаких идей :shock: . В автокаде не сильна, но возникла такая проблема:
Стоит Автокад 2006, до вчерашнего дня было все нормально, но вчера вечером открыла файл с которым работала, уже даже отпечатала, а там часть чертежа, как "корова слизала" :?: Захожу в Диспетчер свойств слоев, все эти слои есть и включены. Открываю этот файл на других машинах, всё нормально, всё видно!!! Такая же проблема со всеми чертежами, с которыми я работала в тот период. Я в отчаянии!!!
Всем привет!
Непрочитано 22.05.2007, 12:35
Profan
Цвет экрана случайно не совпадает с цветом слоя?
Profan вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 12:39
СПДС, тоже случайно, не установлена?
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 14:05
TanyaNuri
Lugansk
нет
Всем привет!
TanyaNuri вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 14:18
Пациента (файл) - на стол (то бишь присоединить к сообщению). А также не помешало бы пару-тройку скриншотов
Возможно, что слои включены, но на них ничего не нарисовано.
Непрочитано 22.05.2007, 14:31
Нарисуй в этом файле полилинию с ненулевой толщиной. Сообщи, как она получилась, нормально или незаполненная, а только контуры
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 16:56
TanyaNuri
Lugansk
Файл на других машинах открывался, так что проблема была не в файле, а именно в программе.
Так как работа срочная, пришлось переустановить Автокад, все работает и видится. Мой прогноз оправдался, проблема в программе (а если точнее во мне, видимо что-то не то нажала или не то сочетание клавиш, знать бы что....). Всем спасибо, извините
Всем привет!
Непрочитано 22.05.2007, 17:16
Profan
Вот так непознанное так и остается непознанным. :cry:
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 17:53
TanyaNuri
Lugansk
Если честно, то очень хотелось разобраться в причинах, но я не могу предоставить "доказательства", т.к. не додумалась сделать скриншоты, а файл был нормальным. И линии уже нет смысла рисовать... :?
Всем привет!
Непрочитано 22.05.2007, 18:17
Сообщение от TanyaNuri
Так как работа срочная, пришлось переустановить Автокад, все работает и видится... Всем спасибо, извините :oops:
Вот это по нашему, сразу видно исследовательский склад ума:
"Врач сказал в морг, значит в морг. И не фиг тут процедурами баловаться."
Непрочитано 23.05.2007, 09:14
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
А вить можна было еще Виндовс переустановить. Но лучше всего в таких случаях, все-таки fdisс помогает :idea:
Yura вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 09:48
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Profan
The Truth Is Out There
ИКС-фаллес
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2007, 15:30
TanyaNuri
Lugansk
Предлогаю продолжить тему. :?
Проблема с той же машиной. Файл был создан в Автокаде 2007. Т.к. на предприятии только на одной машине 2007, то пересохранили из него в более раннюю версию, а точнее в 2000. Открываю на этой машине и... (см. вложение). На других машинах открылось без проблем, в том же вложении. В этом конкретном случае помогло вот что: открыла этот файл на другой машине и пересохранила его в версию 2004. Открылся нормально, человек работает
[ATTACH]1187609407.rar[/ATTACH]
Всем привет!
Непрочитано 20.08.2007, 15:53
Нда, doc-файл сильно помог...
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 09:53
TanyaNuri
Lugansk
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Не могу выложить файлы. Отправила их Вам на "мыло"
Всем привет!
Непрочитано 06.05.2013, 13:47 Нид хелп
Юрий87
В общем проблема та же. Только у меня изначально не видны некоторые слои. Установлен AutoCAD 2008. В какой версии чертёж создавался не знаю. Работал всегда в компасе, так что в AutoCAD-е плаваю пока что. Залез в слои, там их 7 отображаются 3 или 4. Остальные не включаются. Предварительный просмотр показывает наличие стен, а в итоге только трубопровод.
DWG 2007
РАСПЕЧАТАНО ОВ 02_План подвала в осях 1-18.dwg (1.69 Мб, 3006 просмотров)
Юрий87 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 14:30
Внешние ссылки такие ссылки...
Непрочитано 29.09.2015, 14:34
akullaaa
Суть в том что в списке слоёв не были видны все слои. Вопрос решился, надо было Установить активный фильтр слоев "Показывать все"
Инфа отседова: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1198472&postcount=2
akullaaa вне форума
