Как расчитать Точечную нагрузка на пустотелую плиту
Монтаж вентиляции
караганда
Вообще, пустотки преспокойно используют в гаражах для легковых а/м, которые тоже на 4-х колесах, а полная масса до 3500 кг.
не нужно считать давление под колесом - это не нагрузка. Важен пролет плит и расстояния между колесами.
----- добавлено через ~1 мин. ----- в многоэтажных? стандартные восьмерки? серьезно? |
Монтаж вентиляции Регистрация: 07.11.2014
караганда
Плита 6 м, расстояние между колесами 3м по осям, в Ширину 1,2 метра по центрам. Нагрузки кроме стяжки на плитах сейчас нет, помещение пустое.
Про давление под колесом, я опасался того что пустотная плита в месте пустоты может оказаться самым слабым звеном и треснуть. Последний раз редактировалось VasiliAK, 07.11.2014 в 19:04. |
Итак, 6 метров. Если эта дура встанет на плиту двумя колесами, стоя перпендикулярно плите, строго посередине, то в плите возникнет момент 1.68 тм. Нагрузка в 400 кг/м2 на плите шириной 1.2м даст момент 2.16 тм. Вот только эти 2.16 будут восприниматься всей плитой, а 1.68 - чуть больше, чем одним ребром. Насколько оно вовлечет в работу остальные (численно) сказать не могу.
караганда
Тоесть точечная нагрузка не при чем. Сама плита не выдерживает? А сколько должен весить механизм чтобы выдерживала такая плита
----- добавлено через ~36 мин. ----- Если построить людей в ряд человек 13, по 100 кг и они случайно окажутся на ребре плиты, это может плохо закончится? |
А Ваш подъемник даст вот такой момент (скриншот 2): |
Можно согласиться с Вами. А вот интересно, мы конечно не учитываем, что и сама стяжка (толщина 100 мм - это вполне ощутимая величина), армированная сеткой, вкладывает свою лепту в несущую способность перекрытия в целом. Теоретически она ведь тоже работает.
Когда мы таким образом рассчитываем оконную перемычку, то нагрузка от кладки распределяется под углом 45 град. И там всё логично. Здесь же она (стяжка) свою полезную функцию должна выполнять (хочется надеяться), и пятно нагрузки должно увеличиться. Т.е. (я увлёкся) колёсная база погрузчика 2 м, а ширина между колёсами 1,2 м (всё условно) - всё в итоге превратится в одно большое пятно. |
Мало того, если кто-нибудь докажет, что нагрузка, находящяся на одном ребре пустотки, будет совершенно равномерно восприниматься всеми ребрами пустотки - тоже соглашусь. Сам - не в состоянии, не умею) |
Offtop: Простая 3D модель пустотной плиты со стяжкой решит ваш спор.
Поэтому считаю чересчур строгим высказанное утверждение: Цитата:
Конечно, можно стяжку представить балкой (момент на участке плиты под стяжкой - qL2^/8. Прогиб воспринимается плитой...). Всё достаточно просто, но какой учёный совет утвердит такой подход? Последний раз редактировалось Тиберий, 08.11.2014 в 15:50. |
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? | VITan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.02.2009 06:53 |
максимальная нагрузка на плиту | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.06.2008 11:13 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
нагрузка на плиту сосредоточенная | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.07.2006 17:17 |
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе | Mihas' | SCAD | 5 | 03.11.2005 23:42 |
