Установка Acada 2005
еще есть баг с регистрацией!
при регистрации, в окне в котором надо забивать кода, вместо всего что нужно для успешного продолжения работы:о( светится надпись Цитата:
vinum |
У меня при начале инсталяции Acad сам переустановил
IE, мол стрый он у тебя какой-то. А потом как у Саши. Где-то слышал, что новые Acad'ы могут проверять старые, установленные на этом компе, на предмет лецензионности. Тогда ситуация ясна. ОС XP. Кстати ниже W2000 он кажется и не ставится. |
В начале установки ACAD сам требует обновить IE обновляет перегружается комп ставится ACAD регистрация не проходит
ОШИБКА сценария Internet Explorer сношу IE лезу проводником на диск с CADом вручную ставлю IE ставлю CAD таже фигня по тому же месту! при чем ставил и на 2000 и на несколько компов, и все нормально! мож XP соответствует своему названию, хотя других глюков за ней не наблюдалось!
vinum |
frameWork 1.1 здесь
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en :P
Удачи!!! |
Скачал этот FrameWork 1.1 по указанному адресу.
При установке этой штуки в самом конце выскакивает следующее: An error occured during the installation of assembly component {9922FCCE-8CAF-4A22-AA39-DA835B6C608A}. HRESULT: И ВСЕ ДЕЛА....... В общем откат установки и толку нет. Что дальше? |
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
Нет, я совершенно серьезно. Сам так делаю.
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
