Баг при создании мультивыноски с параметром стрелки установленном на "Нет"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баг при создании мультивыноски с параметром стрелки установленном на "Нет"
Непрочитано 08.11.2014, 14:45 #1
pik
Добрый день!
Проблема следующая, отображается кружочек с цифрой 1 при создании мультивыноски с параметром стрелки установленным на "Нет". При этом если установить параметр стрелки на любой другой, например маленький контурный кружок, то данный баг пропадает. Но при копировании из другого файла выноску с таким же именем выноска вставляется с багом и исчезает если зайти в редактор мультивыносок и просто нажать "ок" и выйти из редактора.
Спасибо, надеюсь понятно объяснил.
DWG 2013
Выноска.dwg (37.2 Кб, 451 просмотров)
Последний раз редактировалось pik, 08.11.2014 в 14:55.
Непрочитано 08.11.2014, 14:57
pik, для начала не помешало бы обозначить версию AutoCAD, его разрядность, локализацию и все остальное. Если настаиваешь, что тема должна быть в "Багах" - оформляй соответствующим образом
Непрочитано 08.11.2014, 14:58
[удалил]
Автор темы   Непрочитано 08.11.2014, 16:59
pik
Кулик Алексей aka kpblc, Прошу прощения, наверное я ошибся разделом. Если возможно то перенесите. Если нет то удалите я заново создам тему.
Версия Autocad 2015 Rus 64 Bit J.104.0.0
Это не происходит с новым (ошибся разделом) файлом это началось после работы на присланном чертеже. Как бы я не переносил данные не чистил чертеж не копировал в новый файл все остается по прежнему.
pik вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 18:41
sergun9
Проверьте, есть ли у вас блок с названием _NONE, и как он выглядит. Если это он, то его нужно просто удалить или отредактировать, превратив в точку например
sergun9 вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 12:57
allar8
Чет тоже заметил баг, но правда не зависит от типа выбранной стрелки. Если в мультивыноску вставлено к.н свойство чертежа (поле), то при перемещении полки справа от выноски пропадает текст во время перемещения. Пример во вложении
Тип файла: dwg Пример выноски.dwg (10.00 Мб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось allar8, 10.01.2022 в 14:42.
allar8 вне форума
Не работает (vlax-put-property newldrstyle 'ArrowSymbol "_dot") в программном создании стиля мультивыноски. Profan Программирование 2 31.10.2014 09:48
