Проверка на термическую устойчивость шин
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проверка на термическую устойчивость шин
Непрочитано 09.11.2014, 13:30 #1
Dines
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться с решением задачи по электроснабжению отрасли.
Нужно проверить шины на термическую устойчивость. Формулы в учебниках я нашёл:
Вк = sqr(Iп0) * (tоткл + Ta)
Или иногда так встречается:
Вк = sqr(Iкз) * (tоткл + Ta).
Так вот там для расчёта нужно знать Iкз или Iп0 (начальное значение периодической составляющей тока к.з.), а у меня в задании фигурируют такие токи: I"(3) и I∞(3).
Я разобрался что I∞ - это устоявшийся ток к.з., а вот что такое I"(3) я никак не могу понять.
Как мне выполнить проверку на термическую стойкость зная не Iкз или Iп0, а I"(3) и I∞(3)?
Или может мне вообще эта формула не нужна, а нужно с помощью I"(3) и I∞(3) расчитать нагрев шин и сравнить с справочным значением 200 градусов для шин из аллюминия? Как можно это сделать?
Последний раз редактировалось Dines, 09.11.2014 в 14:17.
Непрочитано 10.11.2014, 22:52
Куча справочников есть на эту тему. Кто то будет тут бесплатно расчетами заниматься?
Не такой это и сложный расчет. Можно самому разобраться. Тайны из значений гугл не делает.
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Проверка на устойчивость прогона из швеллера dik-son Конструкции зданий и сооружений 33 19.03.2012 18:13
Проверка на устойчивость стальных листовых конструкций и аппаратов SSelik Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2010 12:37
лира 9,4- проверка на устойчивость IGOS Конструкции зданий и сооружений 60 01.02.2008 06:36
