Добила меня эта печать!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Добила меня эта печать!!!
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 13:13 Добила меня эта печать!!!
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Есть проблема, которая напрягает!
При печати длинных планов, если нужно именно в заданном масштабе и целиком без разрывов, использую печать на 2-х листах А-3 (в длинну 297х840), печатаю из лэйотов и вот что получается:
- по линии соединения этих листов (т.е. получается граница видивого экрана) находятся как линии различног рода, так и текст (будь то текст рамеров или МТекст, короче любые буковки, циферки). Так вот линии печатаются в аакурат до линии разрыва (до границы видивого экрана), а текст печатается как правило за линию (за границы видивого экрана) на 1...1,5 мм, а на другом листе не допечатывается на 1...1,5 мм. Короче при склейке часть буквы или цифры теряется.
Если непонятно объяснил, то объясню вот так:
- на одном листе, допустим, должна пропечататься одна половина буквы"А", на другом - другая => склеиваешь, получается полноценная буква"А", а в моем случае не получается так!
Почему так, может настройки где какие есть?
G.A.W. вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 13:23
Zouss
попробуйте в качестве области печати задать окно (рамка, window или как там у вас) - по углам видового экрана разумеется, сам с такой проблемой не сталкивался, поэтому тольк в качестве предположения
ну и самый надежный вариант это конечно печатающее устройство с рулонной подачей бакмажки
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 15:39
G.A.W.
г.Владимир
Все, больше нет мыслей или практики по этому вопросу, а то предыдущее предложение не совсем понятно - где и как это сделать?
G.A.W. вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 15:49
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Тут либо рисовать в непечатаемом слое линии предполагаемых "расчленений" и вигать текст с этих границ, либо печатать в нахлест: не 3 листа (в длину) а, 4, но геморой все равно возможен
А в идеале: ищи ЛуРонный
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 15:52
Zouss
и чево я там накалякал непонятново? вот смотрите где:
[ATTACH]1179834737.JPG[/ATTACH]
Zouss вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 16:53
koster
инженер-строитель
мы печатаем через dwf. набили в него разные форматы листов. потом получаем один большой лист в dwf. а его распечатываем частями. там есть такая функция. геморно, но:
+: при распечатке появляются крестики для стыковки листов и можно сразу задать хоть на А4, хоть на А3.
Но на плоттере, конечно лучше. :wink:
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 16:55
G.A.W.
г.Владимир
Для Zouss:
Так и стоит издавна.
А насчет рулонного - он есть, но бамажку жалко, если печатать 2 А3 в длину.
Ну ладно, чему быть тому не миновать.
Спасибо и на этом. Если чо пишите, поэкспериментирую
G.A.W. вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 19:03
Alan
CAD
Киев
Сообщение от G.A.W.
Для Zouss:
....А насчет рулонного - он есть, но бамажку жалко, если печатать 2 А3 в длину. ...
Если он формата А0, можно печатать поперек
Прямо как у Р.Бредбери "Если Вам дали линованую бумагу, пишите поперек"
Мы используем для таких форматов струйничек Epson Stylus 1500/1520, у него длина до 1100мм. Но такой правда сейчас не найдёшь...
Есть правда 1280, но там картриджи маленькие и подача бумаги не так удобна. :cry:
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
