Возможно ли эксплуатировать дом?
Эксперт Регистрация: 02.03.2010
Многовато как то, не желательно! А по подробней можно, когда обнаружились данные дефекты, сразу после строительства или дом какое то время стоял собранный, уточните размеры дома?
Последний раз редактировалось Boolers, 09.11.2014 в 20:37. |
Что значит эксплуатировать? Жить? Если дыр нет, то можно. А если есть, то заткнул и живи?
Что заначит отклонились? Сруб повело или пузо нарисовалось? ![]() ![]() Сначала дайте пояснение отчего такое случилось, а уж потом.. толь фундамент, толь что-то в срубе неладное..... Цитата:
Подробности: размеры дома в плане 9м*9м, высота сруба 5,64м. Выявленные недостатки были сразу на момент сдачи "работы" по устройству стен дома. По всей видимости, различные участки стен имеют различный уклон от вертикали, поэтому, наверное, говорить необходимо именно об отклонение от плоскости самих стен. В настоящее время дом заведен под крышу. На фундаменте видимых трещин и повреждений, связанных с неравномерной осадкой нет.
Под "проживанием" и "возможностью эксплуатации" понимается именно безопасность проживания и эксплуатации в связи с выявленными недостатками. Достаточно информации? Вопросы те же! Спасибо! |
Ну вот смотрите, сечение бруса 150х150 мм, отклонение от вертикали до 60 мм (по всей высоте стены), т.е. примерно 1/3 ширины бруса, при самом плохом раскладе остаётся запас 2/3 сечения на опирании. На мой взгляд в большей мере страдает эстетика, но на перспективу выкладывайте фото, очень сложно что то сказать...
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? | лесник 2009 | Основания и фундаменты | 57 | 30.05.2016 13:09 |
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? | yurka3708 | Другие CAD системы | 8 | 23.03.2011 21:32 |
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? | Fjodorsky | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.03.2011 22:41 |
Возможно ли использоваие многострочных атрибутов в 2007 автокаде? | JokerrSergh | AutoCAD | 2 | 17.01.2011 12:47 |
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади | uztoz | Архитектура | 9 | 15.08.2009 20:22 |
