Узнать имя команды (функции) компилированного лиспа (.fas)
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вызвать команду acadinfo.
Будет записан (в указанном месте) здоровенный текстовый файл, с перечнем всех имен функций, команд, глобальных переменных, действующих на данный момент. Информация сама по себе очень любобытная и полезная, но там моно найти и "забытое" имя по "словесному портрету". |
Команду acadinfo как вызвать? Что Кад что Сивил 2014 пишут - неизвестная.
Домой приду, выложу. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Файл перетащил из папки в окно Када, написал в командной строке, в конце ..."ошибка: неверный тип аргумента: FILE nil" |
попробуйте Sechenie в приложении файл с декомпилятора
----- добавлено через ~16 мин. ----- кстати у меня тоже выдает "ошибка: неверный тип аргумента: FILE nil" это уже спецы в программировании помогут я тут не силен. ----- добавлено через ~10 ч. ----- интересно а что это за файл "c:/Windows/System/exch.dll" куда ссылается программа? |
По названию файла и его комбинаций пробовал изначально, не запускается.
Работает не на всех машинах, почему не знаю. Прога автоматом рисует сечение (профиль) по выбранной полилинии, которая пересекает линии с отметками. Может есть аналог какой? |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Макса, посмотрите здесь
Как-то так. |
Ухта
VVA,может быть имеет значение разрядность системы? В операционной системе Windows 7x64 этого фала нет. Но на виртуалке XP x86 есть три. К сожалению на ней нет установленного AutoCAD и соответственно возможности проверить.
Как-то так. |
У меня на хр нет ни одного, архивируй и прикладывай свои exch.dll, пусть люди экспериментируют.
во вложении файл ACEEXCH.DLL из Win XP 86.
переименовал файл в EXCH.DLL положил в папку c:/Windows/System/ запустил Autocad 2010х86 выдает следующую ошибку: /sechenie3d'.fas") ; ошибка: завершить / выйти прервать сделал пустой текстовый файл как описывал VVA запустил Autocad 2010х86 выдает следующую ошибку: /sechenie3d'.fas") ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil прикрепил файл ACEEXCH.DLL Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 12.11.2014 в 09:20. Причина: забыл прикрепить файл |
Ухта
Невнимательно посмотрел. В поисковике файлы с именем ACEEXCH.DLL вместо exch.dll
Как-то так. |
Всем спасибо за эксперименты.
Ставится не на все машины, разрядность винды значения не имеет. Прикрутил файлик на кнопку и на тех машинах, где работает - успокоился. На некоторые машины ставится, пару раз работает, потом глючить начинает. Нашел в папке со своими лиспами файлик "Updating.lsp", он при загрузке видно добавляет в систему то, что не хватает программе. Чуть не забыл, у проги нет команды или функции для вызова, так оказывается бывает, поэтому: ^C^C(load"прога"). Прога очень полезная, строит сечение по полилинии, данные берет сама с объектов, которые пересекает полилиния; аналогов не нашел - пользую эту с глюками. |
Геолог Регистрация: 12.09.2012
Кузбасс (Кемерово)
Пользуюсь этой прогой.Была аналогичная проблема.Помогли исправить путём предложенным выше.В папку систем ложим файл .dll и вуаля...но странная штука..работает не стабильно.Раз на раз не приходится.В civil3D чаще срабатывает, но при вызове команды подвисает...
Хотелось бы уточнить,кнопку на эту команду создать не выйдет, как я поняла? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Упустила изначально эту строчку.Пардон. Только небольшой ньюанс (load"sechenie3d'.fas") Так? |
Да так: ^C^C(load"sechenie3d'.fas").
Файлик exch.dll нашел, складировал, как нибудь попробую его подсунуть глючной машине. Да прога иногда подвисает, иногда не все горизонты на сечении рисует, иногда не может вообще инфу с выбранного сечения поднять и т.д. Пользуюсь по принципу - помогла хорошо, нет - ну и ладно. А так функционал очень полезный, в Каде мне его не хватает. |
Пропали функции в диалоговом окне команды "Найти" | Сергей СК | AutoCAD | 4 | 02.09.2014 12:24 |
функции лиспа перестали автоматически выполняться и требуют клика | SNIIP | LISP | 5 | 29.06.2012 20:23 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
ЛИСП: не работает из лиспа вызов команды _clip | cj_lex | LISP | 2 | 21.04.2012 16:32 |
Как программно на VBA узнать текст последней команды autocada | maximiliam | Программирование | 5 | 14.01.2010 11:15 |
