ЛИРА 10 - специальное предложение для ИП, малого и среднего бизнеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах
Непрочитано 10.11.2014, 10:25
Abu06
Где можно посмотреть информацию о разрешенных и запрещенных способах соединения арматуры в сейсм районах. Расчетчик сказал,что выпуски под колонны и арматуру соединять только на ванной сварке. Строители как всегда сетуют. Что привести как аргумент?
Непрочитано 13.09.2016, 13:03
#61
Vlamos
МО
Нужна ли разбежка резьбовых муфтовых стыков в колоннах при сейсмике 7 баллов? И в каких нормах ( забугорных,понятно,в наших нет ничего) оговаривается этот момент?
Смотрю ACI Detaling ( ACI 315-99,-R-04) - разбежка под 50 % ....
Vlamos вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 14:12
1 | #62
Бахил
Посмотри японские. Судя по фото разбежки нет.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 16:30
#63
Vlamos
МО
японские
ссылочку бы...
вспомнил - у японов же одна винтовая арматура! т.е. резьбу не режут,сечение не ослабляют..
Последний раз редактировалось Vlamos, 13.09.2016 в 18:22.
Vlamos вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 04:11
#64
Александр Калашников
Novorossiysk
подскажите, в каком нормативном документе найти информацию, что при сейсмике стержни в арматурных сетках фундаментов необходимо вязать в каждой ячейке, а не в шахматном порядке.
Или такого требования нет?...
Александр Калашников вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 08:02
#65
Levin1987
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
Сообщение от Александр Калашников Посмотреть сообщение
Скорей всего такого требования нет! Спрашивается откуда ему взяться?
Согласно СП70.13330... бессварные соединения допускается выполнять даже пластмассовыми фиксаторами. Главное при бетонировании сохранить проектное положение стержней. А в случае сейсмического воздействия, возникают такие усилия в сечении, что проволока вязальная точно не спасет ситуацию)))
Levin1987 вне форума
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? PKB1178 Железобетонные конструкции 18 14.01.2019 16:37
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 28 26.06.2013 18:26
Устройство фундаментов в сейсмических районах Серега Основания и фундаменты 5 21.02.2009 12:28
Полистиролбетон для несущих конструкций Коллега Конструкции зданий и сооружений 10 17.08.2007 23:14
