Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность?
Непрочитано 22.05.2007, 13:48 #1
Гиорги
Тбилиси
И если можно то как?
Ситуация такая: Есть точки, известны их координаты (X; Y), есть профиль (А-А; В-В)
Задача: с помощью профилей создать 3D поверхность.
Заранее спасибо.
P.S.
AutoCAD 2004 (English Version)
[ATTACH]1179826621.dwg[/ATTACH]
Главное не сколько а когда ©
Непрочитано 22.05.2007, 14:44
Ravil
Lwow
Плоскостями по трем точкам накидайте, если нуна потом их соедините.
П.С. Не совсем понял что нуна в конечном результате.
Ravil вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 16:17
Гиорги
Тбилиси
Извиняюсь наверное не очень понятно задал вопрос.
В конечном результате нужна 3D поверхность, вершины (Vertex) которого будут иметь заранее определенные координаты (X; Y; Z).
Дело в том что есть точки (см. чертеж), известны их координаты (X; Y; Z), надо создать 3D поверхность по этим точкам, но не в ручную, так как их (точек) много и их координаты меняются, а каждый рас в ручную соединять их займет очень много времени.
Что касается профилей - вопрос состоял в том чтоб использовать в место координаты Z высоту (Elevation) из профиля а координаты X; Y высчитать с помощью дистанции (Distance) между точками тоже из профиля, но эта наверное невыполнима.
[ATTACH]1179836244.dwg[/ATTACH]
Гиорги вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 16:22
vadim_evg1
Рус
Гы-гы
Кака получилась
[ATTACH]1179836571.rar[/ATTACH]
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 16:39
Гиорги
Тбилиси
и в правду
И как сделать такое?
И ещё, там точки были расположены по кругу а модель квадратная.
Гиорги вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 17:01
ki
Constructor
SPb
Это он солидами сделал по твоему профилю.
А для автоматич. режима нужно лисп писать. Шаги примерно такие:
1. начертить по трехмерным координатам 3-м полилинию;
2. начертить ее проекцию на х0у (теже координаты, но с обнуленной Z);
3. потом командой rulesurf или surfaces (придется строить вертикальные прямые, соединяющие концы) создать поверхность.
Данные точек брать из текстового файла, например.
Только вот поверхность иногда может построиться криво, если у нее много изломов и ее придется ручками править.
ki вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 02:06
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Вообще-то поверхности по точкам с 3-мя координанами сторят специализированные программы, например Land, Surfer и др.
Хотя, если вы имеете полилинии, отрисованные в разных профилях (я имею в виду разные, паралельные UCS), то построить поверхность можно и штатными средсвами AutoCAD.
Так мы и поступаем в геологии, имея контуры рудных тел на профилях, строим поверхность (или твердое тело) по данным этих контуров.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 07:30
Гиорги
Тбилиси
2 ki
Спасибо но вы наверное поняли что я и АвтоКадом не в совершенстве владею, так что про написание лисп программ и думать пока не приходится.
2 KAI
Про Land знаю (если не ошибаюсь там вводишь координаты точек и программа сама создает изогипсы), на сколько я понял в АвтоКаде такой возможности нету, а жаль.
Если можно чуть подробнее, как именно? какими штатными средствами?
P.S.
Я не инженер и даже не профи в АвтоКаде так что вы уж извините
Гиорги вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 11:17
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Гиорги
P.S.
Штатные средства - это как раз и есть те команды, что я написал. Рисуете руками (вбиваете с клавы) 3-м полилинию по 3-м координатам, потом полилинию по 2-м координатам (без Z). Получили две образующие. Можно использовать команду rulesurf. Если добавить вертикальные линии (соединяющие концы двумерной и трехмерной полилиний), то можно использовать команду edgesurf. При этом желательно задать плотность сети больше 6 (по умолчанию) - это surftab1 и surftab2.
Вот картинка:
[ATTACH]1179907296.JPG[/ATTACH]
При построении с помощью rulesurf нужно выставлять surftab1 по такому принципу: количество точек - 1 (или задавать значение равное количеству точек). При использовании edgesurf, surftab1 и surftab2 лучше сделать одинаковыми (чтобы не ошибиться ) и дать им значение равное количесву точек - 1.
ki вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 12:10
ki
Constructor
SPb
Но здесь есть одна проблемка. Поверхность строится не по образующим, вернее не совсем по образующим (ниже приведу картинку). После этого ее приходиться руками доводить. Раньше с этим не сталкивался, т.к. в основном солидами моделю, а сглаженные линии (теже сплайны) обрабатываються более корректно.
Установка большей плотности сети проблемму не решает. Причем такой глюк выдают обе команды. Есть у кого какие соображения?
Вот картинка:
[ATTACH]1179907830.JPG[/ATTACH]
ki вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 13:08
ki
Constructor
SPb
Нашел самый правильный способ построения, подходящий для тебя.
Вводишь команду _3dmesh;
тебя просят ввести размер сети в направлении М, вводишь количество точек, которое ты используешь;
далее просят ввести размер сети в напрвлении N, вводишь 2, т.к. тебе нужна поверхность ограниченная нижним и верхним пределами;
далее тебя просят ввести координаты, а именно:
положение вершины (0, 0)
положение вершины (0, 1)
положение вершины (1, 0)
положение вершины (1, 1)
положение вершины (2, 0)
положение вершины (М-1, 0)
положение вершины (М-1, 1)
координаты запршиваются парами, т.к. для N-направления у нас число 2. На первом месте стоит направление М, на втором - N.
Вводишь на первый запрос двумерную точку, т.е. такого вида Х,У,0 (координату Z задаешь нулевую). На второй запрос вводишь координаты той же точки, но со значением Z. И так дальше парами.
Сеть получится именно та, что тебе нужна.
Конечно руками это забивать муторно, но по другому только програмку писать. Я попробую, но я не спец в этом.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 10:07
Гиорги
Тбилиси
Ki
Большое спасибо. 3D mash Я тоже пробовал, но ваше объяснение очень помогло.
Гиорги вне форума
