При проверке размеров - получаю значения в 4 раза меньше чем на чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При проверке размеров - получаю значения в 4 раза меньше чем на чертеже.
Непрочитано 10.11.2014, 19:33 #1
MDR_80
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Сегодня столкнулся с такой проблемой.
при проверке размеров (утилитой "измерить"), либо при нанесении линейных размеров - получаю значения в 4 раза меньше чем на чертеже.
Подскажите где искать решение..
P.S. я тут новичок (да и с автокадом на "вы"), так что прошу сразу больно не пинать .
Спасибо.
Непрочитано 10.11.2014, 19:42
Сергей812
наверно, это
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 21:27
MDR_80
Сергей спасибо.
применил команду _DIMSTYLE, /переопределить/масштаб измерений/установил 4 (было 1). Теперь линейные размеры показывает нормально, а при измерении с помощью команды "измерить" получается все равно значение уменьшенное в 4 раза. Сдается мне при измерении любым инструментом / способом значение должно быть одно и то-же?
Подскажите, где еще покопаться? и почему вообще такая ерунда? (Это при создании файла работали в масштабе отличном от 1:1 я так понимаю!?)
MDR_80 вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 21:48
Сергей812
в чертеже есть единицы измерения.. дюймы, см, мм и т.д. - на форуме все же есть
----- добавлено через ~14 мин. -----
И почему применили _DIMSTYLE, когда речь шла о DIMLFAC ?)
----- добавлено через ~26 мин. -----
В общем, вы переопределили масштаб измерений текущего размерного стиля. А нужно было выставить DIMLFAС=1
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 22:48
MDR_80
не получается.. беру квадрат со сторонами 6*6 метров, кад считает площадь = 2,25 (т.е. он все равно воспринимает каждую сторону равную не 6 а 1,5 метрам).
DIMLFAС=1 ( получается все без изменений)
DIMLFAС=4 (линейный размер пишет правильно = 6 метров, но площадь квадрата 6*6метров все равно считает равной не 36 а 2,25 м2.,
я запутался...
MDR_80 вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 23:10
Сергей812
в общем выкладываете свой файл.. и читаем внимательно про DIMLFAС
"Задает масштабный коэффициент для значений линейных размеров. Все измеренные расстояния (в т.ч. радиусы, диаметры и координаты) перед генерацией размерных текстов умножаются на этот коэффициент. Положительные значения переменной DIMLFAC используются для размеров в пространстве модели и в пространстве листа; отрицательные значения используются только в пространстве листа."
И если выдает Визуально нормальные размеры только при DIMLFAС=4 - то явно масштаб не правильный.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 00:06
MDR_80
файл сохранен в 2007 версии. "работаю" в 2015(только поставил).
посмотрите пож-та , может я что то не вижу или не понимаю..
DWG 2007
MDR_80.dwg (193.7 Кб, 1025 просмотров)
MDR_80 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 01:07
Сергей812
Просто вручную перебиты числа в размерах.. план уменьшен в 4 раза относительно нормального (если реально шаг координатной сетки 6000мм)..
Последний раз редактировалось Сергей812, 11.11.2014 в 01:24.
Непрочитано 11.11.2014, 08:50
Bull
Ребята, нельзя было проще новичку объяснить?
MDR_80, чертеж (графика) выполнен в масштабе. Реальные размеры по "измерить" поэтому дает правильные. А поставленные размеры учитывают это масштабирование, поэтому и показывают размер в 4 раза больше. Для облегчения восприятия можно удалить все размеры, смасштабировать графику, чтобы стало 1:1, и ставить размеры, которые по умолчанию имеют коэффициент dimlfac равный "1".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 09:08
MDR_80
Сергей, Bull, спасибо за советы.
Вечером буду пробовать ))
MDR_80 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 09:49
Сергей812
Мне просто даже не пришло в голову сначала - что могут перебить вручную на плане все размерные числа)
Чтобы привести чертеж к реальному размеру:
1. Выделить любой из размеров 6000мм
2. В контекстном меню по правой кнопке мыши - выбрать подобные.
3. Нажать Ctrl +1 - чтобы появилась панель свойств.
4. В панели свойств в разделе "Текст" очистить параметр "Текстовая строка".
5. В панели свойств в разделе "Основные единицы" поставить параметр "Масштаб линейных размеров" =1
6. Выделить весь план вместе с осями и размерами и увеличить в 4 раза.
7. Проверить по площади помещений в экспликации - угадали с масштабом или нет.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:05
MDR_80
Все получилось !!!!!
я доволен как слон!
Спасибо огромное! Вы реально очень помогли!!!
Классный форум - буду изучать потихоньку ))
MDR_80 вне форума
